Författare Ämne: Hur tjock blir isen i poolen ?  (läst 9210 gånger)
« skrivet: december 03, 2006, 15:22:17:17 »
Inför första vintern med pool undrar jag hur mycket is det brukar bli. Om det är ngn som bor på ungefär samma breddgrad
som Helsingborg så är det intressant information.
Är själv skridskoåkare och isen på vattendragen i trakten blir sällan mer än 15cm, grundfrågan är om en pool normal fryser till tjockare is eller tunnare is.
Jag håller på att bestämma mig för om jag skall sänka nivån i poolen. Det man läser är ju att man bör sänka under inloppen.
Det som gör mig osäker är att vi har olika in och utlopp på en massa olika djup. Grundast är dammsugaruttaget ca 10 cm, sen inlopp på kort sidan och skimmer. Under det kommer inloppet i trappan som sitter djupt (ca 40-50cm).
Det djupaste inloppet sitter säkert frostfritt men börjar man sänka får jag inte ihop det till att det är vettigt att sänka mindre än en halvmeter och få allt i luften. Men då hamnar lamporna i frostzonen (3st)....
Jag tänker att det enklaste och smidigaste vore att plugga inloppen och dammsugaruttaget, sätta en frysflaska och eventuellt frigolit i skimmern och låta vattennivån vara normal.
Tacksam för råd och dåd från alla, klimatzon Skåne är mest intressant för jämförelser.
Ha de bra !!
Housedad
SV: Hur tjock blir isen i poolen ?
« Svar #1 skrivet: december 03, 2006, 17:11:48:48 »
Om jag bodde där du bor så skulle jag plugga med vinterpluggen, sista alternativet.
Annars handlar det väl om att sänka så att pump och filter går fria. Med så många in och utlopp på olika nivåer skulle jag plugga.
