Författare Ämne: Tight med pvc-rör i kopplingar  (läst 15095 gånger)
SV: Tight med pvc-rör i kopplingar
« Svar #10 skrivet: juni 07, 2015, 22:50:20:20 »
Som TommyC säger, slipa med sandpapper först. Det ska göras på alla delar som ska limmas, slang, rör, insidan på kopplingar. Helt enkelt alla ytor som ska ha lim på sig  ;)
Utloggad fredsan
« Svar #11 skrivet: juni 07, 2015, 23:03:29:29 »
Jo. fast en sak är ju att rugga upp ytan för att få limmet att bita ordentligt. Men att slipa för att få ner dimensionen lär ju bli en annan femma. Hur skulle ni bära er åt då?
« Svar #12 skrivet: juni 07, 2015, 23:09:40:40 »
Dimensionen var det ju inget fel på. Det är ju bara den kladdiga ytan som ska bort. Kör på med sandpapper tills ytan blir grå.
Utloggad fredsan
« Svar #13 skrivet: juni 07, 2015, 23:17:09:09 »
Gjorde det idag men måhända får jag lägga lite mer energi på det igen :-\
Tack
Utloggad psau
« Svar #14 skrivet: juni 08, 2015, 09:27:50:50 »
När jag gjorde om mitt teknikrum limmade jag om det mesta och jag upplevde att det var svårt att pressa samman delarna när jag provmonterade allt men med lim på så gled allt samman fint, speciellt pvc slangen som innan knappt gick in mer än några millimeter torr, men med lim på gled den in fint.
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad fredsan
« Svar #15 skrivet: juni 08, 2015, 09:28:12:12 »
Har just snackat med Poolkungens servicepartner som sa att slangen glider in lätt när limmet appliceras. Så var det med det.
Fast det brukar aldrig vara så lätt som folk säger så vi får se vad som händer sen...
Utloggad fredsan
« Svar #16 skrivet: juni 08, 2015, 09:29:23:23 »
/Peter
Skrev mitt senaste svar samtidigt som du skrev detta  :-)
Utloggad Stroker
« Svar #17 skrivet: juni 08, 2015, 10:12:10:10 »
/Peter
Har samma erfarenhet. Inga problem när limmet kommer på och som sagts tidigare - PEM slang funkar inte att limma däremot funkar både pvc rör och slang med klämkopplingar. Enda man ska tänka på där är (vis av erfarenhet) att slang och rör bottnar ordentligt.
« Svar #18 skrivet: juni 08, 2015, 12:45:05:05 »
Inte det enda att tänka på. Se till att få dit ev. gängringar för kopplingar innan du limmar. Samt att när du väl limmar, ha koll på hur det ska sitta innan. Du har några få (ca 5) sekunder på dig att rätta till hur du vill att det ska sitta.
Utloggad fredsan
« Svar #19 skrivet: juni 08, 2015, 12:46:50:50 »
Gängringar, vad är det?
