Författare Ämne: Konvertera el-värme till bergvärme  (läst 3329 gånger)
Utloggad thure1982
« skrivet: juni 03, 2015, 19:17:13:13 »
Har precis blivit medlem då ursäkta om någon redan svarat på detta.
Jag har fått erbjudande att köpa ett "trasigt" utespa.
1.95*1.95m med defekt lock.
Har ingen aning om vad det är för balja eller hur rören är dragna.
Ägaren har fått offret på att det är "pumpen" som är trasig.
Jag vet inte om det är jetpumpen eller uppvärmningen.
Om den nu har två dvs.
Oavsett så hade jag tänkt ta bort elpatronen och sätta en värmeväxlare som går på med min bergvärme istället.
Eventuellt tänkte jag låta cirk.pumpen styras av baljan som det var tänkt från början. Bara dra slangar från den gamla elpatronen till vvx.
Men om jag drar om systemet helt och låter pumpen styras separat går det bra också. Värmen ska ju bara cirkulera.
Jetpumpen behöver väl bara suga från ett eget inlopp om det inte redan gör det?
Det jag behöver är:
Värmeväxlare, hur stor behövs? Var är bäst att köpa från?
Pump (cirkulation eller jet beroende på vilken som är trasig). Hur stor behövs för en balja och var köper man?
Slangar eller rör mellan spabadet och huset (max 10m eftersom pumprummet är precis intill).
Hur kraftiga behöver man ha för uppvärmningen och samma fråga här, var är bästa stället att handla?
Best regards!
Thure
Mats E
Mats E
SV: Konvertera el-värme till bergvärme
« Svar #1 skrivet: september 23, 2017, 22:11:49:49 »
Hur har det gått i detta projekt? Är nyfiken på arkitekturen och val av komponenter. Har själv en hel del idéer som jag vill bekräfta.
/Mats
