Författare Ämne: köpråd  (läst 3389 gånger)
rookien
rookien
köpråd
« skrivet: juni 01, 2015, 10:24:43:43 »
Vad rekommenderar ni som är proffs på spabad att jag kan  köpa om jag har en budget på 35/40 t.
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: köpråd
« Svar #1 skrivet: juni 01, 2015, 21:39:26:26 »
Hej, jag tror att i det prisläge som du är så är det nog bara Kinabad att välja bland, om du sparar ett tag till och lägger på 15 -20 000 kr till så får du betydligt mer att välja på av de mer etablerade fabrikaten på marknaden.
Men som sagt valet är ditt, jag kan bara rekommendera att du noga undersöker vad det är du tänker köpa, hur det är byggt, vilken utrustning som sitter under skalet, hur stabilt och välisolerat är badet, har det ett kraftigt och välisolerat lock, samt inte minst viktigt finns det support och garanti service att få i närheten där du bor.
Provsitt gärna badet så att du vet att det funkar för dig att sitta i så du inte blir besviken då du får hem badet, samt kolla upp om det finns referenser.
Spabad Coast Spas Cascade II
Kenneth Lönnroth
Kenneth Lönnroth
SV: köpråd
« Svar #2 skrivet: juni 01, 2015, 23:41:17:17 »
Tack janlun 71 för att du tog dig tid att skriva.
Vad tror du om Freeflow spa som Hotspring säljer? Det är ju amerikanskt .
Säljs till kampanjpris just nu.
