Författare Ämne: Högtalare  (läst 5958 gånger)
Utloggad shas
  • Yrke:Servicetekniker
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 13
Högtalare
« skrivet: maj 29, 2015, 23:10:22:22 »
Ljud är som sagt lite bekymmersamt att få att hålla, är ju inte precis kalasförhållande.... Har ett par popuphögtalare sitter 4st 56mm högtalarelement i dessa som tyvärr lämnat in. Kan givetvis köpa en par nya för så där ca 150dollar men det känns så onödigt.... Jag vet ju dessutom att dessa har en kort livslängd.
Så min fråga är om det är någon som själv bytt ut dessa, priset för en högtalare ligger mellan 2-10dollar så det kan vara värt att fråga om någon gjort detta.
Jag vet att jag kan köpa separata högtalare men jag vill liksom att alla grejorna på mitt spa ska fungera
Mvh // Shas
Konverterat spabad, uppvärmt med Nibe bergvärme.
SV: Högtalare
« Svar #1 skrivet: maj 29, 2015, 23:20:49:49 »
Det lär finnas högtalare som tål nästan vad som helst, men efter vad jag hört så hamnar man då i en helt annan prisklass. Det finns ju också högtalare framtagna för sittbrunnar i båtar, där lär väl "klimatet" för högtalarna vara lika tufft som intill ett spa. Problemet kan väl annars vara att få loss de gamla från pop-up delen - ofta är ju sådana saker numera limmade och inte skruvade. :(
Utloggad shas
  • Antal inlägg: 13
SV: Högtalare
« Svar #2 skrivet: maj 30, 2015, 11:18:42:42 »
Japp vet att det finns marina högtalare men det blir liksom inte samma sak... Även om ljudet förmodligen blir bättre känns det inte riktigt bra att det finns grejor som inte fungerar.
I mitt fall är allt skruvat och kan enkelt plockas isär vilket jag för övrigt redan gjort ;-)
Problemet är att frakten kostar 110dollar... annars är grejorna som sådant inte speciellt dyrt. tull tycker jag man i tanken kan försumma för det är så lite men momsen påverkar såklart...
Är det någon som är duktig på ljud och kan rekommendera några vettiga små element så är jag tacksam
Mvh // Shas
Utloggad kalle lkpg
SV: Högtalare
« Svar #3 skrivet: maj 30, 2015, 13:32:02:02 »
PA/PRO-element brukar va väderessistent kon och dessutom låta ypperligt bra. Hur stora är de? 4"? En bredbandare borde bli bra. Ring gärna och fråga tex Supersonic el HIFI_kit.
4" bredbandare: http://www.supersonic.se/category.html/4-hogtalarelement-2
MVH
Kalle
Arctic Spa Frontier
Utloggad triumph
  • Antal inlägg: 5
  • Spabadare
SV: Högtalare
« Svar #4 skrivet: juli 25, 2015, 19:02:23:23 »
Med så små element som ryms i en spasarg så blir ju ljudet inget vidare i vilket fall. Jag har satsat på ett par rejäla utomhushögtalare istället och satt dem under takfoten på huset - där är de dessutom lite skyddade mot regn och snö. Köpte de på ELFA för ett par tusen kronor och de levererar ett REJÄLT ljudtryck med en riktigt tung bas. De är kapabla till 106db så det är en fördel med tåliga grannar  ::) Märket är APART och de är nog i första hand tänkta till cafe/restaurang/uteserveringar men fungerar utmärkt hemma.
Passar suveränt att driva dessa med en förstärkare från SONOS vilket jag gör. Då har man full styrning på musiken direkt från telefonen. Sonos sätter upp ett eget WIFI nät som sedan används för styrningen så en bra trådlös router ger schysst täckning över hela tomten.
Jag kan varmt rekommendera denna lösning.
/Kristoffer
Utloggad smook
SV: Högtalare
« Svar #5 skrivet: juli 25, 2015, 22:27:43:43 »
Outcast soundcast portable högtalare vattentålig bluetooth mm grymt ljud, 8500:- på prisjakt perfekt för allt :) jag är grymt nöjd med min
« Senast ändrad: juli 25, 2015, 22:31:24:24 av smook »
