Författare Ämne: Gör vi ett misstag om vi skippar trappan?  (läst 18330 gånger)
Utloggad Rasmus
SV: Gör vi ett misstag om vi skippar trappan?
« Svar #10 skrivet: maj 31, 2015, 11:39:13:13 »
Vi var lite i samma situation, antingen fick vi välja pooltak eller gaveltrapppa, eller bygga en löjligt kort pool :-)
Alla har ju olika smak och viktigast är ju att ni blir nöjda men jag kan berätta hur vi resonerade.
Vi valde gaveltrappa och ett rolloverskydd. Visst får min värmepump jobba lite mer än vad den kanske skulle ha gjort med ett pooltak, men man får ganska många kilowattimmar för de 20-50kkr man sparar. Sedan tycker jag rent estetiskt att det blev snyggare med ett diskret överdrag. Vi funderade länge på ett Zabra-skydd som är ett mellanting mellan pooltak och överdrag. Fördelen med Zabra är ju att den kräver endast halva ytan bakom poolen mot ett traditionellt pooltak. I slutändan valde vi bort Zabra till fördel för 1m längre pool
Jag har haft pooler med både vikstege och trappa. Det jag gillar med trappa är att man umgås i poolen på ett annat sätt. Med vikstegen så badade man i poolen och gick sedan upp och umgicks på uteplatsen. Med trappan så badar man sedan sitter man och myser och snackar i trappan, sedan badar man igen :-)
Hur du än gör så kommer du säkert bli nöjd, det är ju inte så att något val är dåligt direkt
GullbergJansson PACW1V-15
Utloggad Stroker
« Svar #11 skrivet: maj 31, 2015, 12:40:31:31 »
Jag håller på att byta liner och hade i samband med detta (ska svetsa linern själv) bestämt mig för trappa. Har oxå varit i valet och kvalet framför allt efter alla här på forumet som lovordar trappa men nu har jag valt bort det av två anledningar. Först och främst så hade det varit opraktiskt då det hade försvårat de som vi alla unga som gamla älskar nämligen bollekarna. Ett  lag på varje kortsida och massa olika varianter och bollar.. Vidare har det varit olämpligt när vi kör våra undervattensimtävlingar samt främst mitt första argument för stegen.. En pool ska ha en stege :) så ser mina drömmars pool ut och så kommer de att fortsätta se ut.
« Svar #12 skrivet: maj 31, 2015, 12:56:48:48 »
Se där, nu fick du det råd du väntat på. Man kan ju även se en fördel i att slippa läckaget vid övergången mellan liner och trappa som många verkar drabbas av (vår hembyggda glasfiberpool har inga skarvar och kan ”bara” läcka vid armaturerna). Vi gillar våran trappa men vi gillar pooltaket ännu mer så hellre tak än trapp om jag ställs inför det valet.
Utloggad Mg29
« Svar #13 skrivet: maj 31, 2015, 22:07:50:50 »
Hej, ja vad bra att vi inte är ensamma i detta. Vi kommer köra utan trapp, inte primärt pga kostnad utan för att den hamnar tokigt. Ångrar vi oss får vi väl köpa en i efterhand tillsammans med färdigsydd liner. Lovar uppdatera här i så fall...  O0
Byggtråd tål att tänkas på, forumet börjar väl ha thermotrådar så det räcket. Mathias är föredömlig, vi kommer ha den som manual
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #14 skrivet: juni 01, 2015, 20:15:06:06 »
Blir väl med denna frågan som rett många andra frågor, det beror på vad du vill ha en pool till. Själv skulle jag aldrig fundera på att bygga utan, då jag tycker det är fantastiskt skönt att sitta i trappan/soffan med en "kall en" tillsammans med goda vänner, eller titta på sporten på TV'en.
« Svar #15 skrivet: juni 01, 2015, 20:17:38:38 »
Sporten? Det visas väl inga längdskidor på sommaren? ;)
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #16 skrivet: juni 01, 2015, 20:26:05:05 »
Jojomen, kalas "rullskidor" :D
« Svar #17 skrivet: juni 02, 2015, 08:15:02:02 »
Vi valde bort trappa när vi byggde för 12 år sedan, dels var det då en lyx som väldigt få unnade sig, och dels räckte vår budget helt enkelt inte till.
Visst saknar man ibland trappen, men det finns både för och nackdelar med en trapp.
De största fördelarna räknade nog Erica upp redan tidigt, bra för barn, tungviktare och äldre som helt enkelt kan ha svårt att ta sig uppför en poolstege utan hjälp.
Att från poolen hjälpa en gammal eller överviktig människa upp kan upplevas rätt förnedrande både för den som skall upp och för den som skjuter på...
De som badat hos oss och haft problem att ta sig upp av olika anledningar har aldrig badat mer än en gång, och det är ju lite tråkigt.
Rätt många som börjar närma sig 65-70 år kan ha problem att ta sig uppför en poolstege, det där är sånt man inte tänker så mycket på när man är ung.
Sen finns det ju faktiskt lösa trappor som man kan ställa inuti poolen om ett sådant behov skulle uppstå längre fram.
Att vi valde den poolstomme vi valde (Svenska Poolfabriken, numera Ellipspool) berodde delvis på att det är relativt enkelt att sätta in en trapp senare om man vill, jag gissar att det skulle vara gjort på ett par dar om vi valde att göra det, men även vi har lite utrymmesproblem dessutom.
Utloggad danieliladan
« Svar #18 skrivet: juni 02, 2015, 10:33:35:35 »
Vi löste utrymmesproblemet med att välja en invändig hörntrappa istället för en utvändig på kortsidan. Lite mindre kubik-vatten, men en underbar plats att njuta ifrån. Funderingar på att eventuellt koppla in ett antal spa-jets i trappan. Pool och Spa i samma kartong! Någon som har erfarenhet?
Utloggad Mg29
« Svar #19 skrivet: juni 17, 2015, 22:37:05:05 »
Så vi beställde alltså poolen förra veckan utan trappa och grejerna kom fort och såg bra ut. Ska återkomma med feedback på leverantören, hittills överträffat alla förväntningar.
Nöjda och glada över vårt val, rent estetiskt snyggare utan och en stege blir fin. Så enkelt, snabbt att bygga, ekonomiskt, praktiskt, osv. Bara fördelar!
Ett par vänner, med pool, fick höra vad vi var på väg att göra och tyckte vi var smått tokiga. Vi började fundera i andra banor och så idag ringde vi och kompletterade med trappa. Som tur var hade linern inte hunnit gå iväg från lagret. Så då blev det alltså trappa ändå. Och tak. Ingen autodos iaf (men väl UV). Snart drar bygget igång på allvar.
