Författare Ämne: Luxlama lx5h problem hjälp  (läst 11085 gånger)
Utloggad tbbo70
SV: Luxlama lx5h problem hjälp
« Svar #10 skrivet: maj 25, 2015, 12:40:35:35 »
jag hittade också denna utformning bruksanvisning
och denna text förklara tydligt :p att man ska trycka på knappen med skiftnyckeln i 5 sec
när pumpen är avstängd . visar klockan i displayen när man får som i mitt fall "0  0" i displayen
ska man trycka skiftnyckelknappen  och då börjar andra siffran blinka och går att justera med pil upp och ner
jag har nu ställt alla parametrar som stod i 0 till det som står standard i bruksanvisningen
alla parametrar som hade med avfrostning stod på 0 och det var troligen hela problemet
nu har pumpen gått i ca 1timma utan problem och tempen har gått från 14 till 15 grader
jag hoppas att det är pumpen som värmt vattnet
min pool är på ca 3-4 kubik så det är inga stora grejer jag har ännu ingen bypass ventil men en sån ska införskaffas idag eller vin pump roterar ju 12 kubik i timman och värmepumpen ska ha ca 2-3 i timman för optimal drift
tack för all hjälp
Med vänlig hälsning
fredde
5.2  S stller du inte parametrar
          (LED display visar tiden medan vrmepumpen r avstngd.)
(1) Tryck lngre        5 sekunder fr att komma till instllningarna .
(2) Under parameter instllning ,tryck            och           hll fro 5 sekunder.
(3) Under parameter instlling, tryck            igen fr att stta parametrar frn
      0 til A# (se funktionsparameter tabell).
(4) Lmna den i 8 sekunder, LED kommer att visa vattentemperaturen
      (om den r i drift )
(5) Under denna funktion, tryck         eller         fr att justera vattentemperaturen
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #11 skrivet: maj 25, 2015, 15:16:36:36 »
Hoppas du har fått ordning på inställningarna, så den snurrar som tänkt. Man behöver båda fantasi och en stor portion tålamod för att tyda Luxlama's manualer, det r helt klart!
