Författare Ämne: Poolsarg av klinkers  (läst 21270 gånger)
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« skrivet: november 28, 2006, 12:51:40:40 »
Funderar på om man kan använda klinkers som poolsarg.  <hmm>
Det jag tänker på är en sk. trappnos som används som avslutning på ett golv eller i ... just en trappa för att få en snygg kant.
Då jag inte har något krav på frostsäkert så borde det rimligtvis finnas en hel del att välja på.
Om detta fungerar så finns det ju en oändlig massa färger och mönster att välja på.
Någon som har funderat likadant som jag eller som till och med har prövat!
Kom med förslag eller synpunkter.
Ello
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: Poolsarg av klinkers
« Svar #1 skrivet: november 28, 2006, 17:50:32:32 »
Fick svar från Höganäs som levererar klinkergolv se följande länkar
http://sortiment.cchoganas.se/data_pdf/form/ForHog2.pdf
http://www.cchoganas.se/uploaded/document/2006/11/1/badplatt.pdf
De har ett stort sortiment av plattor som man kan lägga som kant till poolen.
Återkommer med priser. ;D
Ello
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #2 skrivet: december 05, 2006, 12:50:21:21 »
Har idag fått fram ett pris på klinkerplattor med trappnos.
Det är Höganäs i just serien "Höganäs" som har en lämplig platta. Den har storleken 95x195x12 med 30 mm nos.
Den kostar 52 kr stycket. Det blir 267 kr/m.
Så det är nästan samma pris som Starka tar för sina sargstenar som är gjorda för pool och frostbeständiga.
Dom tar 234 kr/m för sina.
Så där är frågan nu , vilken skall man välja. Vilken passar bäst till min pool?
F.n. vet jag inte men det klarnar väl så småningom. <hmm>
Välkomnar gärna synpunkter eller andra förslag.
Ello
Utloggad Calle Anka
« Svar #3 skrivet: december 05, 2006, 13:51:20:20 »
Skulle ta de som finns i Centralbadet i Norrköping....ser bra ut i verkligheten. Har varit där ett antal gånger!
Bygger en folkpool 4x8, värmeväxlare Europac och roman end. Mosaikliner mm. Skall byggas hösten -06. Badas i maj -07. Under våren byggs trädäcket med spottar och relaxdel.
www.villaoscar.se
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #4 skrivet: december 05, 2006, 19:35:40:40 »
Du har inte någon bild på dom eller ännu bättre vilket fabrikat det är?
Ello
Utloggad Calle Anka
« Svar #5 skrivet: december 08, 2006, 19:39:31:31 »
Du har redan bilden själv....den finns i länk nr 2 ovan. Kolla i katalogen första sidan bara!
/Calle
www.villaoscar.se
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #6 skrivet: december 11, 2006, 18:34:37:37 »
Ok.
Ja den är snygg.
Ello O0
Utloggad Annelizon1
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 28
  • Kön: Kvinna
  • Poolbygge pågår
« Svar #7 skrivet: december 12, 2006, 20:36:37:37 »
Hej Ello,
Om du har Starkas poolsarg som ett av dina alternativ så vill jag avråda från dessa. Stenarna är så ojämna, både på bredden och på höjden, att det är nästan omöjligt att få det snyggt. Jag har börjat att lägga dessa men redan ångrat mig......
Mvh,
Anne-Li
Murad 4x8 m med roman trappa på kortsidan. Jordvärme.
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #8 skrivet: december 14, 2006, 16:50:40:40 »
Tråkigt att höra att Starkas poolsten inte passar.
Men vad jag kan förstå så skall man väl lägga dom med lite mellanrum och sen foga imellan....eller?
Har funderat allvarligt på deras sten men nu blir man ju tveksam.
Har också funderingar på att använda samma sorts sten som jag har i övrigt runt poolen dvs. Starkas byasten som jag tänkte lägga som en "fris" runt poolen. Dvs. tvärs emot läggningsriktningen som de andra ligger.Eftersom jag har åtefyllt med s.k. mager-betong ca. 30 cm närmast poolen så har jag ju ett perfekt underlag för att lägga sten på. Tänkte lägga dom i cementbruk för att då kunna låta stenen gå ut över poolsargen utan att den ligger på kanten. På så vis kan jag få en fin avslutning mot poolen.
Se kommer jag att foga som när man lägger klinkers
Ello
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #9 skrivet: maj 11, 2007, 14:29:17:17 »
Nu har jag slutligen bestämt hur min sarg skall se ut.
Det blev en träsarg istället som jag har lagt ovanpå stenen.
Vändlimmad 170x45 linoljeimpregnerad fur är materialet.
Dessa har gerats i 6.2 grader i båda ändar för att passa.
Sedan har jag limmat dom med PL400 som sitter som berg.
Endast två stycken har lossnat och det beror på att jag har varit för snål med limmet så att det inte har nått ner ända till stenen beroende på att stenytan var ojämn.
Jag är mycket nöjd med denna lösning.
Kolla på länken här nedan om du vill se hur det ser ut.
Ello ;D
