Författare Ämne: Läckage bräddavlopp  (läst 14798 gånger)
Utloggad mosaikpool
SV: Läckage bräddavlopp
« Svar #10 skrivet: maj 22, 2015, 22:52:19:19 »
Verkar tyvärr inte vara bra i klorhaltiga miljöer;
God: vatten, saltvatten, olja, fett,
alifatiska lösningsmedel, lut
förtunnande oorganiska syror
Moderat: estrar, ketoner,
aromater, drivmedel
Dålig: klorhaltiga lösningsmedel
koncentrerad syra, klorvatten
Tack ändå!
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #11 skrivet: maj 22, 2015, 23:27:39:39 »
Ser lite konstigt ut, då ditt bräddavloppet ser ut att vara för en linerpool. Tätskicktet borde åtminstone gå in under packingen, något det inte värkar göra. Går det att limma\täta något matrial på tätskicktet, så du får tätskicktet in under packningen?
Utloggad mosaikpool
« Svar #12 skrivet: maj 22, 2015, 23:34:25:25 »
Läste lite mer om tec7 och det verkar ju bra. Min plan nu är att smeta på rejält med tec7 så att det täcker gummiflänsen som kommer ut från mosaiken, spalten som är mellan packning och fläns samt över packningen. Det borde ju bli tätt. Eller hoppas på det i alla fall…. Sen när säsongen är över och alla poolreparatörer har mer tid så får man komma dit och göra en professionell bedömning. Ngn som har tips på kunniga reparatörer i malmö/helsingborgs trakten?
Tar tacksamt emot fler tips och vill gärna veta om det är en "klåpar"lösning på bräddavloppet. Verkar ju otroligt att snåla in på detta om man har gjutit en pool och lagt mosaik!
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #13 skrivet: maj 23, 2015, 00:06:03:03 »
Gör en "packnin" som går helt ut till mosaiken, och under packningen på bräddavloppet. Limma dennna till tätskicktet med Silicon, Tec7, Super Epoxy, eller något som "biter" på tätskicktet. Du borde prove att få skarvat tätskicktet så det går under packingen på något sätt.
