Författare Ämne: Bygga eget spa  (läst 5867 gånger)
AndersAA
AndersAA
Bygga eget spa
« skrivet: maj 18, 2015, 11:24:47:47 »
jag planerar att bygga ett eget nedsänkt spa i ett uterum.
Innermått ca B200cm x 160cm x D60cm, har ni varit på Yasuragi så tänk deras varma källor utomhus.
Har för avsikt att bygga med lekablock, och sen lägga liknande puts och grund som man gör i ett badrum, därefter sätta samma stenplattor som det är i resten av uterummet.
Hur det ska byggas är jag rätt klar med, det jag mer funderar på är pump, jag kommer att värma vattnet med bergvärme, tänkte ha ett utlopp liknande de som finns i köpfärdiga SPA'n samt ett inlopp i form av ett vattenfall. Jag har inte lyckats hitta något passande utlopp med filter än, samt behöver hitta en pump som kan styras av t ex vattentemperaturen.
Någon som har tips på var detta kan inhandlas?
Utloggad Telekiter
SV: Bygga eget spa
« Svar #1 skrivet: maj 18, 2015, 13:03:51:51 »
Dessa kan nog fixa en specialdesignad lösning.
http://www.blocket.se/skaraborg/Reningverk_for_badtunna_lampat_for_vinterbruk_45894158.htm?ca=4&w=3
hemsidan är: www.dc-outdoorliving.se
Hur tänker du lösa locket, bygga det också själv eller köpa färdigt?
/Urban.
« Senast ändrad: maj 18, 2015, 13:45:29:29 av Telekiter »
Rosa.q
Rosa.q
SV: Bygga eget spa
« Svar #2 skrivet: oktober 22, 2019, 21:10:46:46 »
Hej AndersAA
Jag undrar om du byggde din varma källa? Jag är sugen på exakt samma sak och funderat på hur man kan lösa det på bästa/enklaste sätt.
Vad var svårt/lätt?
Fördelar/nackdelar?
Några saker du önskar nu i efterhand att du gjorde annorlunda.
