Författare Ämne: bygga en pool  (läst 12193 gånger)
Utloggad Trotter72
bygga en pool
« skrivet: maj 16, 2015, 21:28:10:10 »
 :) tänkte bygga mig en pool å kommer ha mängder med frågor .har bestämt mig för en primastar 4.60 rund 1.37 djup. kommer försöka lägga upp bilder på mitt projekt å hoppas på kommentarer som stoppar mig innan jag gör helt galna lösningar. tänkt att poolen ska ligga dör å däcka in hoppas på att grävare kommer till veckan
Utloggad Trotter72
SV: bygga en pool
« Svar #1 skrivet: maj 16, 2015, 21:43:10:10 »
Vet inte om det är overkill med en brilix 9 kw vörmepump till min 21 m3 pool men var så pass bra pris på den att jag slår till.kommer ha pool pumpen på en platta under däcket med med väggar av trä och ett litet tak för eventuellt regn sedan pumpa till mitt gammla soprum i garage byggnad ca 5 meter bort där sanfilter , samt intex clorinator med ozon rening ska vara placerat 2 st b passar en för poolvärmepump å en för saltvattensclorinatorn. poolvärmepumpen kommer sitta på garage vägg ca 5 meter bort och rör dras i taket. kommer en 0.5hk pump räcka till ?
Utloggad Trotter72
SV: bygga en pool
« Svar #2 skrivet: maj 16, 2015, 21:48:21:21 »
En skiss över blivande område
Utloggad Blade_997
SV: bygga en pool
« Svar #3 skrivet: maj 17, 2015, 09:34:15:15 »
likadan som min pool då, som tidigare säkert blivit sagt,var noggrann med grunden,själv tyckte jag ja var väldigt noggrann med min men facit på hand inte tillräckligt så en del veck på linern...sen då du lägger kopplingar använd nån typ av gängtätning så det blir tätt..
lite tips på vägen bara av mina erfarenheter, ser bra ut!
Utloggad enbohm
  • Antal inlägg: 63
  • Total likes: 14
  • Folkpool Gardenpool 3.9 - Swebad Diamant V2
SV: bygga en pool
« Svar #4 skrivet: maj 17, 2015, 18:12:34:34 »
Kunde inte riktigt utläsa om du skulle ha ozon eller saltvatten som rening, men själv hade jag nog inte kört med saltvatten in en plåtpool - risken för korrosion är nog stor.
0.5 hk borde räcka, men beror lite på hur många 90-graders böjar som du använder. Är det 'raka' vägen funkar detta utan problem!
Utloggad Holton
SV: bygga en pool
« Svar #5 skrivet: maj 17, 2015, 22:39:16:16 »
En ordentlig VP ger bra med värme, slipper gå lika länge som en liten, så jag tror du gjorde helt rätt med den du valde. Cirkulationspumpen kommer nog funka om du har ett rimligt sandfilter, de storlekar man brukar ha för den poolstorleken bör inte vara några problem för din pump. Är du orolig för att pumpen ska orka så välj långa böjar på rören och sånna släta 50 mm PVC-rör. Då blir motståndet lite mindre.
Värms med Brillix100
Utloggad Trotter72
SV: bygga en pool
« Svar #6 skrivet: maj 18, 2015, 02:01:11:11 »
Jo kommer köra saltvatten/ozon har en kompis som kör det i sin palmyra och det funkar bra väljer dock en stege i compositmatrial.kommer gräva ner 110 rör mellan pool området (där poolpumpen står)och rummet där sandfilltret och clorinatorn ska vara och dra slang i rören då kan man lätt byta ut slangen utan att gräva upp om det skulle behövas. vad hålet där poolen  ska stå förlitar jag mig på grävfirman  (en granne med gott renommé) gör ett bra jobb .Det ska grävas ur och även göras i ordning en ordentlig dreneringsgrävning som leds bort 15 meter till lägre terräng även back spolningen från sandfiltret leds dit killen har bra koll på material val för att få en solid grund som ska packas med vibrator,ovan på det ska jag lägga 300 kvalité 5 cm styrofom limma i hop skarvarna och gaffa  tejpa .eventuellt en balkong matta på det men primastar tyckte att jag skulle strunta i det
Utloggad Trotter72
SV: bygga en pool
« Svar #7 skrivet: maj 18, 2015, 02:08:32:32 »
sjukt tråkigt å vänta på att grävare ska komma vill ju komma i gång nuuuuu!!! får ägna måndag-onsdag att städa i garaget och fara å köpa plintar till planket å allt annat man kan tänkas behöva . någon som har någon bra idé om täckning av poolen så inte mina minsta knoddar ( å grannens) trillar i ,kommer även ha staket men vill ha både hängslen å livrem. har kollat på plastmans pooltäckning  och det käns prisvärt är det någon som vet av andra prisvärda ställen som är värt att kolla in?
Utloggad Trotter72
SV: bygga en pool
« Svar #8 skrivet: maj 20, 2015, 20:34:03:03 »
Då kom poolen med dhl i dag och en grävare hoppas på grävning i morgon
Utloggad Trotter72
SV: bygga en pool
« Svar #9 skrivet: maj 20, 2015, 20:51:10:10 »
Denna ska våldsföra sig på gräsmattan i morgon
