Författare Ämne: Tjällden nybyggare  (läst 3686 gånger)
Utloggad Styvert
Tjällden nybyggare
« skrivet: maj 15, 2015, 17:08:16:16 »
Håller på att bygga 8*4 Tjällden pool m. trappa.
Har lite undringar runt platta och gjutning.
Eftersom det är vertikala armeringsjärn som sticker upp varannan meter - hur gjorde ni andra när ni drog av betongen? Eller räckte det med att sloda betongen? Vilken betong använde ni?
Med vänlig hälsning/
Stefan
8*4 Tjälldén-pool med gaveltrappa och platssvetsad liner. Teknikprodukter från Pahlén.
Utloggad Nilssonspool
SV: Tjällden nybyggare
« Svar #1 skrivet: maj 15, 2015, 21:31:31:31 »
Vi slodade och betongen som pumpbilen levererade var C28/35.
Tjälldén block 9x4,5, med trappa på långsidan
Byggstart okt 2014
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10497.0
Utloggad MTQ
  • Stad/land: Norra Halland
  • Antal inlägg: 153
  • Total likes: 6
  • Poolprojektet har startat sept 2014!
« Svar #2 skrivet: maj 15, 2015, 21:39:41:41 »
Visserligen inte Tjällden, men uppstick har jag. Slodade och det gick även bra att använda slodan på utsidan o runt uppsticken för att på så vis gunga till en jämn yta mellan järnen. Bra att få till en så jämn yta som möjligt från början. Lycka till!
//MTQ
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat så här långt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lågdel
- Värmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motströmsaggregat för simmträning
- Pooltak
- Pahlén Minimaster autodos av klor
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
Utloggad Thermojito
« Svar #3 skrivet: maj 16, 2015, 00:04:47:47 »
Jag har visserligen inte Tjälldénblock utan dorocell, men det gick alldeles utmärkt att bara sloda och inte dra av alls.
Då hade jag visserligen S5 betong så den var ju lösare än filmjölk vilket gjorde det hela lättare. Mellan armeringsjärnen spelar ju eventuell ojämnhet ingen roll med dorocellblocken dock då det blir en öppen kanal där då. Inget behov av finlir där inte, men som sagt med Tjälldén block vet jag inte.
Glöm inte att täcka betongen efteråt och vattna så blir det inte minsta spricka.
Lycka till!
Utloggad Styvert
« Svar #4 skrivet: maj 17, 2015, 09:22:31:31 »
Tack för svar alla!
Mycket tankar när betongfrossan börjar
smyga sig på.
