Författare Ämne: Spalock  (läst 22893 gånger)
Utloggad Dada
SV: Spalock
« Svar #10 skrivet: maj 30, 2015, 17:29:37:37 »
Har inger SPA och vet inte hur ett lock ser ut. Verkar att dessa lock är kortlivade. Kan man inte bara klä in lockets botten mec PE folie?
Skulle den börja få stryk, bara byta ut?
Går det inte att göra så?
Utloggad thure1982
SV: Spalock
« Svar #11 skrivet: juni 11, 2015, 09:37:53:53 »
Jag har hittat ett lock som är gjort i hårdplast med frigolit i.
http://smartopcover.com
Och säljs i Sverige via
http://www.spaprylar.se/lock-lock-lyftare-smarttop-covers-c-5_203.html
Men dom ska ha 16000!!!
Kan man hitta sådan kanalplast kan man bygga de själv.
Utloggad Telekiter
SV: Spalock
« Svar #12 skrivet: juni 11, 2015, 09:53:15:15 »
I priset för Smartcover ingår ju locklyften. En Covermate III kostar ju 3500 pix och ett bra normalt lock runt 8000 kr så skillnaden är inte sååå stor. Jag tycker dock att Smartcover är för tunt, 5 cm är inte mycket till isolering om man frågar mig.
/Urban.
Utloggad thure1982
SV: Spalock
« Svar #13 skrivet: juni 11, 2015, 10:37:40:40 »
/Urban.
Möjligt, men eftersom detta är förslutet borde det vara effektivare än de som är inslagna i galon.
Ett alternativ är ju annars att lägga kanalplast.
Lätt att kapa i rätt längder och sätta alulister på kanterna.
Jag har typ detta på uterumstaket och det bär väldigt bra.
Om man dessutom tätar ändarna kommer det bli helt stillastående luft i kanalerna vilket är den ultimata isoleringen!
http://www.bygghemma.se/utomhus/tak/plasttak/kanalplast-32-mm/kanalplast-halle-isolux-32-mm-klar/p-171691-171696
Utloggad Telekiter
SV: Spalock
« Svar #14 skrivet: juni 11, 2015, 12:03:54:54 »
hahaha har du tjyvkikat på min ide som jag beskrev på föregående sida :)
/Urban.
Utloggad thure1982
SV: Spalock
« Svar #15 skrivet: juni 11, 2015, 13:52:30:30 »
/Urban.
Fick idén från hemsidan som säljer de i hårdplast.
Har du byggt ett i kanalplast?
Jag fick precis offert på 16mm 980mm bred.
Täcker precis vår balja med två sådana.
Denna finns bara i 16mm annars är det 1200mm bredd.
Går ju att kapa.
16mm = u-värde 2.0
32mm = u-värde 1.1
Tyngd som 16mm klarar beror på hur långt det är.
75kg/m²  3700MM
100KG    3000MM
150KG   2200MM
Kostar 325:-/m², finns i varje halvmetersintervall
Utloggad Telekiter
SV: Spalock
« Svar #16 skrivet: juni 11, 2015, 14:38:19:19 »
mmm U-värdet på ett vanligt spalock är bara en 1:10 jmf med kanalplasten, dvs 0.1-0.2 jmf 2.0. Om 80 % av värmen går bort genom locket tror jag nog att kanalplasten inte ger mycke isolering.
/Urban.
Utloggad thure1982
SV: Spalock
« Svar #17 skrivet: juni 11, 2015, 19:19:52:52 »
/Urban.
Ratade du precis ditt eget förslag längre upp?
U-värdet i taket är med öppna sidor för kondensvatten osv.
Vad händer om man stängde alla hål med någon fogmassa?
Då måste u-värdet minska.
« Senast ändrad: juni 11, 2015, 21:26:38:38 av thure1982 »
Utloggad Telekiter
SV: Spalock
« Svar #18 skrivet: juni 11, 2015, 22:08:14:14 »
Jag ratade inte min egen ide. Min ide består av två skivor kanalplast med 10 cm frigolit emellan.
/Urban.
Utloggad axelexa80
SV: Spalock
« Svar #19 skrivet: juli 14, 2015, 20:45:39:39 »
Din idé kommer funka Urban. Jag har precis gjort ett liknande lock där stommen består av 10cm cellplast. U-bockad 1.8mm aluminium runt om och sedan 1 mm aluminium som täcker allt istället för kanalplast. Extremt stadigt och helt underhållsfritt. Allt väl förseglat med Tec7. Pop-nitade rostfria gångjärn i mittenskarven samt i bakkant. Skall se om jag kan infoga lite bilder så kan du se.
