Författare Ämne: Vad använder ni för ta upp smågrus mm från botten  (läst 14315 gånger)
Utloggad liamab
« skrivet: april 15, 2015, 16:27:10:10 »
Verkar som man inte kommer från att få in små stenar mm som sjunker till botten i spa badet.
Vad använder ni för att ta bort dem?
Spa dammsugare, egen lösning .....
« Senast ändrad: april 15, 2015, 16:34:13:13 av liamab »
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Vad använder ni för ta upp smågrus mm från botten
« Svar #2 skrivet: april 15, 2015, 20:42:19:19 »
Jag kör med denna batteridrivna spadammsugare.
http://www.spaprylar.se/pool-blaster-aquabroom-p-196.html?cPath=4_37
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad smook
« Svar #3 skrivet: april 16, 2015, 00:13:30:30 »
Vattenslang så skapar man ett litet självsug funkar fint
Utloggad liamab
« Svar #4 skrivet: april 19, 2015, 19:37:39:39 »
Någon som använder sig av denna ?
Om den fungerar bra på smågrus och små små saker.. så det inte åker ur när man tömmer vattnet.
http://www.spaprylar.se/paradise-spavac-p-104.html?cPath=4_37
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #5 skrivet: april 21, 2015, 23:31:04:04 »
Paradise SpaVac funkar riktigt bra, den är enkel att använda då du bara behöver hålla tummen för lufthålet längst upp på skaftet, när du sen riktat in dig på det du ska suga upp så släpper du tummen och det uppstår ett självsug inne i dammsugaren som drar in skiten i behållaren.
Sen lyfter du bara upp behållaren ur vattnet så vattnet får rinna ut och skiten samlas inne i behållaren, som har ett filter som gör att skiten stannar kvar.
Har du mer skit så gör du bara om proceduren tills du är klar.
Sen är det bara att ta isär och rengöra behållaren från skiten.
