Författare Ämne: marktryck  (läst 3516 gånger)
Styrbjörn
Styrbjörn
marktryck
« skrivet: april 15, 2015, 15:51:41:41 »
Hej! Jag tänkte bygga in en rund pool i altanen. Poolen är på 350 cm diamater och 120 hög. Totalt 11000 liter tror jag. Jag tänker på hur den kommer att påverka marken under. Vi måste bygga den ca en halv meter från huset. Hur mycket tror ni marken kan sjunka under poolen. Jag ska göra ordentligt underarbete. Vi bor på en väldrenerad kulle med vanlig "svensson mark".
Tack för svar!
SV: marktryck
« Svar #1 skrivet: april 16, 2015, 08:27:22:22 »
När jag byggde ut huset tänkte jag lite tvärt emot, inte gräva bort en massa redan packade material för att sedan fylla på med nytt som riskerar sätta sig om man inte packar ordentligt. (Troligen är risken för sättningar av huset störst om/när du kör med vibrator för att packa det nya material du tillför.
Jag tog alltså bara bort precis så mycket som behövdes (Sandig mark där vi bor) och sedan finjusterade jag med sand, vattnade och handpackade med en stor träklubba och genom att trampa med fötterna.
För mig fungerade det bra, har inte kunnat notera någon sättning alls på utbyggnaden, och ändå har vi golv utan tröskel eller list mellan gamla och nya delen.
Detta är absolut inte ett expertråd, utan bara en redovisning av hur jag tänkte och gjorde och hur det blev.
