Författare Ämne: Äntligen klar med mitt poolprojekt  (läst 29922 gånger)
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Äntligen klar med mitt poolprojekt
« Svar #20 skrivet: april 04, 2015, 10:47:51:51 »
Hej igen en fråga kunde inte hitta detta men vad kör du
med för uppvärmning?
Roland 8)
Utloggad Vattentätt
  • Stad/land: Norra Skåne
  • Antal inlägg: 53
  • Total likes: 13
  • Baddare
« Svar #21 skrivet: april 04, 2015, 11:08:09:09 »
Roland 8)
Hej jag har en POOLVÄRMEPUMP BRILIX XHP 200 som jag startade upp för 11 dagar sen och har nu 29 grader i poolen <sol>
« Svar #22 skrivet: april 04, 2015, 15:53:02:02 »
Premiärdoppet ca 7 grader i november 2014
Jaha, det låter ungefär som vad våra barn hade tänkt sig då.. :) Jag ser på bilden att du delvis fyllt upp med vatten innan du ännu har återfyllt vid sidorna. Var tanken med det att låta botten sätta sig lite extra bra med hjälp av vattenvikten innan väggarna fixerades genom återfyllningen ? Det kanske rekommenderas att göra så för den aktuella poolen ?
Utloggad Vattentätt
  • Antal inlägg: 53
  • Total likes: 13
  • Baddare
« Svar #23 skrivet: april 04, 2015, 18:33:35:35 »
Hej Erika, rek från polleverantören var att fylla 25 cm vatten därefter lika mycket med 7 delar sand 1 del cement tills man fyllt ända upp :)
Utloggad Vattentätt
  • Antal inlägg: 53
  • Total likes: 13
  • Baddare
« Svar #24 skrivet: april 04, 2015, 18:37:43:43 »
Hej. Tjusigt värre O0. Snyggt jobbat, tycker det är lite synd att ett
sådant här projekt bara blir presenterat ungefär som Bygglov o liknande.
Med det menar jag att ena dan så start o 3 dar efter så plötsligt är allt fixat.
Men det förtar inte själva projektet utan mycket snyggt. Lite avis redan bad,
här ligger plåtar på än skall åka av närmaste dagar då det ser ut att bli bättre
temperaturer.  <hmm> - pool tak , om det inte blir ett jacuzzi istället får ju
ett rätt fint för de pengarna.
Roland 8)
Hej Roland!
Jag visste inte om detta forum när jag byggde poolen, utan tänkte mest att lägga ut lite insperationsbilder på vad man gjort och dela det med folk som ska till att bygga pool <sol>
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #25 skrivet: april 06, 2015, 14:14:55:55 »
Hej! Helt ok O0. Bättre än inget. Det är kul med mkt bilder och du har gjort ett
jättefint jobb. Härligt redan kunna hoppa i. Hoppas på en härlig poolsommar.
Roland 8)
Utloggad Vattentätt
  • Antal inlägg: 53
  • Total likes: 13
  • Baddare
« Svar #26 skrivet: april 06, 2015, 16:22:41:41 »
Roland 8)
Nu vill man att sommaren anländer med stormsteg......
Utloggad Carsten
  • Kan en del
  • Stad/land: Kolsva
  • Antal inlägg: 21
  • I år blir det pool - hoppas jag!
« Svar #27 skrivet: april 08, 2015, 17:47:03:03 »
Hej, vi ska snart sno ihop ett likadant pooltak, några tips? Tidsåtgång? Med vänlig hälsning Kicki
Carsten och Kicki
Utloggad Vattentätt
  • Antal inlägg: 53
  • Total likes: 13
  • Baddare
« Svar #28 skrivet: april 09, 2015, 00:22:41:41 »
Hej på er, det var relativt enkel att montera det som var tråkigast var att monter gummilisten det blev många meter att pilla dit, det tog ca två dagar att montera taket......
Lycka till!
Peter
