Författare Ämne: Ny på forumet och ska nu återfylla runt en glasfiberpool  (läst 19789 gånger)
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Ny på forumet och ska nu återfylla runt en glasfiberpool
« Svar #10 skrivet: mars 22, 2015, 11:03:47:47 »
Av egen erfarenhet så säger jag fyll med mager betong!
I min första glasfiberpool som jag grävde ner i vår förra sommarstuga för 8 år sedan så återfyllde jag med stenmjöl enligt rekommendation från leverantören. Det såg väl bra ut första åren, men efter 2 somrar så skulle jag tömma badet helt och polera upp poolen på insidan. Det dröjde dock inte länge förrän jag insåg att detta var ingen bra idé. När vattnet närmade sig bottennivåer så hörde jag hur det började att låta på utsidan poolsidorna, ja nu rasade det ner material på sidorna och på några minuter så hade jag fått ett bar rejäla inbuktningar på sidorna som inte gick att fixa till. Detta fastän jag satt i stöttor över hela poolen upptill för att inte kanten skulle ge sig iväg inåt.  Jäkligt irriterande !!
För 5 år sedan så sålde vi stugan för ett nytt projekt, och grävde även här ner en glasfiber pool fast från en annan leverantör, här gjorde jag dock allt enligt denna leverantörs rekommendationer vilket var följande.
Gjöt en betongplatta i botten på 15 cm, la på 2 varv markisolering totalt 10 cm, gjorde dräneringen 30 cm under plattans nivå och ledde till pumpbrunn , fyllde med dränerande grus upp till plattans nivå. Placerade poolen på sin plats, stagade upp trappdelen och säkrade överkanten så att den ej kunde röra sig och var rak. Fyllde sedan poolen med 30 cm vatten, gjöt sedan fast poolen med betong runt hela botten med en betongfyllnad upp till 25 cm upp på poolväggen, lät detta stelna ett dygn, gjorde gjutform under trapporna med Leca sten som jag sedan fyllde runt allt eftersom så att trappan skulle få ett fullt stöd, (i förra poolen så hade materialet glidit undan och trapporna börjat svikta )
Fortsatte sedan uppåt och fyllde poolen i 30 cm intervaller samtidigt som jag återfyllde med mager betongblandning (150g betongpulver till 1 m3 sand väl blandat) efter varje varv så vattnade jag denna fyllning och det fick dra till bästa dag. Följde efter med stabiliseringen av trappan och gjöt mellan Leca stenarna och poolen i samma hastighet som resterande återfyllning runt poolen. När jag sedan hade kommit upp mot övre delen av poolen så avslutade jag med att gjuta ett lock med en cement ring som var 50 cm x 10 cm runt hela poolen som skulle fungera som ett skydd mot allt vatten som stänks ut från poolen. ( vattnet underminerar ganska mycket av materialet närmast poolen enligt tidigare erfarenheter) samt att jag har ett perfekt underlag för att bygga pooldäcket på.
Nu 5 år senare så har jag en pool som är stabil snygg och inte visar några tendenser på att röra sig vid tömning .
Jag säger bara, gör jobbet rätt från början så slipper du bli besviken på att det händer tråkiga grejor sedan, det kostar lite mer men det är värt varenda krona den dan det skiter sig.
Janne
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad Mipe
« Svar #11 skrivet: mars 22, 2015, 11:59:52:52 »
Ok det får nog bli att jag gör som du säger.
Jag har dock ett hål som är mkt större än poolen så jag tänker nog göra en gjutform mot poolen som jag fyller med magerbetong och utanför den makadam.
Som du säger mkt jobb men man sover nog bättre.
« Svar #12 skrivet: mars 22, 2015, 21:07:33:33 »
Stämmer verkligen de siffrorna ? Det låter som en extremt mager blandning !
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #13 skrivet: mars 22, 2015, 21:35:05:05 »
Ja du, det blev lite tokigt där , blandnings förhållandet ska vara ca 1:10 betong och grus lite beroende på kornstorleken.
Det brukar finnas blandnings rekommendationer på säckarna man köper .
Janne
Utloggad Mipe
« Svar #14 skrivet: mars 23, 2015, 07:32:41:41 »
Skulle man kunna använda en betongbil, dyrare javisst men snabbare och enklare.
Ja hade bestämt mig för att detta skulle bli ett snabbt och enkelt projekt utan allt för mkt arbetsinsats  O0
Utloggad psau
« Svar #15 skrivet: mars 24, 2015, 11:05:03:03 »
Det blir väldigt mycket betong du skulle få beställa isf beroende på hur tight du har grävt.
Har du funderat på om det verkligen är enklare med en tvålkopp jämfört med en traditionell pool?
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad Mipe
« Svar #16 skrivet: mars 24, 2015, 20:38:41:41 »
Nja nu står ju koppen där men visst hade jag anlagt en pool igen så hade jag gjort lite annorlunda.
Även om det skulle blivit en kopp till :)
Utloggad psau
« Svar #17 skrivet: mars 25, 2015, 09:29:23:23 »
Sorry, fick i ett svagt ögonblick för mig att du höll på att välja mellan två olika, det var det där med att läsa hela tråden....
Men iaf att beställa betong på bil skulle kosta ohemult mycket då det går åt en hel del massor när man återfyller, det finns nog skäl varför återförsäljaren rekommenderar magerbetong och inte mackadam som annars skulle vara mitt favoritval 16-32 funkar till det mesta :-)
Att använda mager betong gör att du kan byta baljan när den har gett upp utan att behöva spränga, magerbetong är rätt lätt att gräva i med maskin, att ta bort betong är en helt annan grej. För jag skulle inte tro att exakt samma modell av kopp finns den dag du ska byta.
/Peter
