Författare Ämne: Poolkemikalier  (läst 19956 gånger)
Utloggad Mats Tyresö
  • Poolaren på webben
  • Stad/land: Tyresö/Sverige
  • Antal inlägg: 138
  • En baddare på pool
    • Trollbacken.net
Poolkemikalier
« skrivet: november 01, 2006, 07:47:55:55 »
Vad jag vet så finns det 3 sätt att rena vattnet kemiskt. Man kan klorera, använda sig av saltgenerator eller brom. Dom 2 första alternativen finns som val på samtliga poolfirmor men varför använder man inte brom som alternativ också.
Jag har ett spabad som jag tidigare klorerade enligt rekommendation från leverantören. Jag fick byta vatten c:a 4 gånger per år och det var ett passande hela tiden med ph+ och ph- samt chockklorering med jämna mellanrum. Det krävdes en hel del passning för att få vattnet i balans. När jag bytte till brom uppstod följande fenomen, vattenbyte 2 gånger per år, halvering av ph+ och ph-.
Nu till min fråga:
Av vilken anledning använder man inte brom till poolen när det finns som ett alternativ för spabad?
Tacksam för svar!
//Mats Tyresö
Pool 8x4x1,5 med trappa, Jet Streamer,  Solfångare 6 paneler med automatik. IVT bergvärme och poolstyrning 75Kw värmeväxlare
http://www.trollbacken.net/Poolbygge/Poolbygge.htm
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Poolkemikalier
« Svar #1 skrivet: november 01, 2006, 08:59:30:30 »
Jodå, det finns brom även för poolen!
Men det finns även fler än dessa tre sätt att skaffa ett bra badvatten!
Har ingen pool längre!!
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
SV: Poolkemikalier
« Svar #2 skrivet: november 02, 2006, 08:11:56:56 »
Hej RLA
Då är bara frågan vilka sätt finns och vad är för och nackdelarna, priset får man inte glömma. Är det någon som har bra kolla på detta?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Poolkemikalier
« Svar #3 skrivet: november 02, 2006, 13:03:06:06 »
Själv använder jag Baquacil och kan bara jämföra detta med klor, som kompisarna har!
Baquacil är ett helt klorfritt system vilken gör att du slipper de vanligaste riskerna med klor som t.ex irritation, allergier, blekning.
Jag gör av med ca 1000 kr/sommar för allt på 42 m3
En av de stora fördelarna är också skötseln, det är otroligt enkelt, man kan dessutom slarva å det grövsta utan att det blir "spenat" i baljan, har aldrig vart i närheten av dåligt vatten och då har det hänt att jag lämnat poolen i över tre veckor utan tillsatser!
Baquacil har också den egenheten att det inte förbrukas vid värme som t.ex klor gör, därför ökar inte arbetsinsatsen vi 30 grader i poolen, Baquacil förbrukas bara när man badar (döda bakterier).
Grundstommen i Baquacil är samma ämne som man tvättar kontaktlinser med!
Här på forumet finns det några som bytt från klor till Baquacil, vore kul att höra hur dom upplever det!
Utloggad Poolnicke
SV: Poolkemikalier
« Svar #4 skrivet: november 06, 2006, 06:24:42:42 »
Börjar likna propaganda ;-) Inte ökar arbetsinsatsen för att man har 30 grader i poolen! Att lägga i en veckopuck med klor en gång i veckan kan knappast anses som tungt jobb!
Har du använt klor i din pool RLA?
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad turbouffe
SV: Poolkemikalier
« Svar #5 skrivet: november 08, 2006, 23:20:30:30 »
Börjar likna propaganda ;-) Inte ökar arbetsinsatsen för att man har 30 grader i poolen! Att lägga i en veckopuck med klor en gång i veckan kan knappast anses som tungt jobb!/Poolnicke
Våga vägra klor! O0 ;D
Å vi kör med saltklorinator 8)
Hälsningar, Uffe i Västerås med flera projekt på G http://www.stb-racing.com
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Poolkemikalier
« Svar #6 skrivet: november 09, 2006, 00:07:50:50 »
Oj då....propaganda, det är ett starkt ord och det var inte min mening! min avsikt var att informera om den kemin som jag vet nå't om!
Jag uttryckte mig nog oklart när jag skrev att "Själv använder jag Baquacil och kan bara jämföra detta med klor, som kompisarna har!" Jag menade att jag inte själv använt klor, sorry!
Tungt jobb? vet jag inget om, men klor förbrukas snabbare vid varmare vatten!
Kan du inte istället tala om vilka fördelarna är med klor så kan frågeställaren (Mats Tyresö) få information från fler håll! ;)
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: Poolkemikalier
« Svar #7 skrivet: november 09, 2006, 07:44:55:55 »
Fördelar med klor:
Det luktar pool  ::)
Tillgången hos handlarna är större på klor. Inte lika enkelt att få tag i Baquasil ?
Fördelar med Baquasil:
Det är luktfritt  ;)
Det är billigare ?
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
SV: Poolkemikalier
« Svar #8 skrivet: november 09, 2006, 11:29:53:53 »
Finns en liten sak till. Jag vet inte riktigt hur eller varför men mina barn som badat i grannens klorrenade pool (i väntan på att vår blir klar) hade rätt gröntonat hår i slutet på sommaren. Mellantjejen är väldigt blond så det syns så tydligt.
Det andra är en ren hälsoaspekt. Min fru har läst rätt mycket om att klor absorberas genom huden och det är inte världens hälsosammaste.  Vi (läs hon) har tittat på olika former av alternativ rening, UV t.ex., men det blir väldigt dyrt att hitta anläggning. De vi har sett är amerikanska med fel volt/frekvens (ur vår synvinkel ;-)) eller från Australien med rätt saftig fraktkostnad + reservdelsoro. Vi kommer att köra Baquasil när vi nu får vatten i poolen.
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
SV: Poolkemikalier
« Svar #9 skrivet: november 10, 2006, 21:50:40:40 »
Hej alla
Tack för era inlägg. Finns det ingen som använder brom som kan ge sin åsikt om hur det fungerar ???. Jag vet att det funkar bra i spabadet men hur är det i poolen. Det luktar också pool men på ett annat sätt och så blir inte ögonen irriterade.
Jag tar tacksamt mot kunskapen från någon som vet.
MVH//Mats
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: Poolkemikalier
« Svar #10 skrivet: november 12, 2006, 20:03:26:26 »
Till alla er som tycker att klor irriterar ögonen: Ni kanske borde dra ner lite på kloret ?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Poolkemikalier
« Svar #11 skrivet: november 12, 2006, 20:11:32:32 »
Kan mycket väl va så att många har för hög klorhalt. varför kan man undra?
Men det finns också många som är känsliga för klor och då hjälper det nog inte med minskad klorhalt!
Utloggad Svempa
  • Glad, nybliven poolägare.
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
SV: Poolkemikalier
« Svar #12 skrivet: november 12, 2006, 20:44:38:38 »
HAr du funderat på UV filter?
Vår leverantör rekommenderade detta och vi hoppade på erbjudandet.
Nu har jag, tyvärr, inte någon tidigare erfarenhet med pool/klor och m.a.o inte mycket att jämföra med.... Men, vi använder i alla fall mycket mindre klor än vad kompisen (med mindre pool) gör. Vattnet har varit fräscht hela tiden. Enligt reklamen ska man kunna reducera klorförbrukningen med upp till 80%. O0
(Har också hört mycket positivt om saltgenerator.)
MvhSvempa
Pool: Opal Åttan 9,2x6m, 150cm djup från Nettopool.
Uppvärmning: Värmeväxlare
Utloggad Steffe
SV: Poolkemikalier
« Svar #13 skrivet: december 11, 2006, 13:34:28:28 »
Vad jag hört så skall baquasil täppa igen ledningarna från och till reningsverket vilket leder till att pumpen får högre belastning pga minskad genomströmningsarea. Jag funderade först på att använda mig av saltgenerator, men uppenbarligen var det inte så smart i och med att jag tänkte ha rostfria detaljer i poolen (salt är ju ett mer aggresivt och korrosivt media än klor). Saltgeneratorns funktion är ju också ändåså att tillverka klor och då kände jag att det var ingen skillnad om jag stoppde i en klorpuck i veckan i bräddavloppet istället.
Hur fungerar UV-filter?
Stefan
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Poolkemikalier
« Svar #14 skrivet: december 11, 2006, 19:05:57:57 »
...jag har hört är att brom förstör ozonet och klor gör att timern räknar fel, och saltgeneratorn minskar salthalten i värdshaven >rulla< >rulla< >rulla<
men skämt å sido, har någon påstått att Baquacil täpper till rören oj, oj, oj....han som sa det säljer nog inte den kemin och var rädd att förlora någon klorkund!
Sjäv körde jag i 3 år med Baquacil, sedan sågade jag isär rör pga av inkoppling av vxl till VP och där fanns det inte nåt som liknade förträngning, men han kanske menade efter 200 år  >rulla<
Kemi är som Östersjön, valfritt alltså, men det kan ju vara bra för poolbyggare/användare med en något sånär nyanserad bild av de olika alternativen, speciellt från användare generellt, men de som provat flera olika system speciellt!
Jag har tidigare, även i denna tråd, efterlyst de som bytt kemikalier, det vore värdefullt att få ta del av deras erfarenheter!
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: Poolkemikalier
« Svar #15 skrivet: december 12, 2006, 08:25:25:25 »
Du kan köpa en Clorinator som gör klor av salt som du tillsätter en gång per säsong.
http://www.bestbuypoolsupply.com/chlorinators.htm har en sådan och den kan även göra brom om man vill ha det!
Pris med frakt 3900:- kr.
Ello O0
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Utloggad Steffe
SV: Poolkemikalier
« Svar #16 skrivet: december 12, 2006, 08:59:23:23 »
Jag läste om en ny produkt på en amerikansk hemsida igår där de varken använder sig av salt, klor eller baquasil (no chemicals). Med hjälp av ionisering och oxidation så fick man kristallklart vatten. Jag vet inte om det är något poolföretag i Sverige som har den här produkten ännu, men personligen tycker jag att det låter mycket intressant. Skall definitivt höra mig för om den finns att få tag på. Läste även att saltgeneratorer är förbjudna i kalifornien pga av miljöskäl. Man skall väl inte salta jorden som dem säger  ;)...
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Poolkemikalier
« Svar #17 skrivet: december 12, 2006, 09:26:30:30 »
En gång i tiden körde jag saltvattensakvarium, i ett sådant tillsätts förstås inga kemikalier i vanlig bemärkelse, men hur får man då ur skadliga ämnen ur en salttank, jo, med hjälp UV-ljus samt av en motströmsskummare (kul ord) som kan separera bl.a äggviteämnen och dyl från vattnet, undrar om det skulle fungera även i en pool, lite större grejer bara, i med havssalt, UV-ljus och starta skummaren :D
Och å andra sidan så finns det ju väl fungerande akvarier som innehåller mycket mer vatten än en villapool, men dom kanske är kopplade till havet direkt?
Utloggad Steffe
SV: Poolkemikalier
« Svar #18 skrivet: december 12, 2006, 10:41:39:39 »
UV-ljus används ju ofta i kommunala inomhusbassänger och Spa för att ta död på vissa bakterier som inte klor klarar av. Dock så har vi privatpoolägare med utomhuspool gratis UV-strålning under sommaren  ;)
  • Antal inlägg: 5742
  • Total likes: 520
SV: Poolkemikalier
« Svar #19 skrivet: december 16, 2006, 10:17:09:09 »
Ionisering, är det inte ozon?
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
SV: Poolkemikalier
« Svar #20 skrivet: december 16, 2006, 22:31:47:47 »
Ozonator har jag hårt att man ska passa sig för. I alla fall när det gäller spabad. Det gör tydligen plast rör spröda med tiden. Är det någon som har fakta i detta område?
//Mats
Utloggad Steffe
SV: Poolkemikalier
« Svar #21 skrivet: december 23, 2006, 11:47:26:26 »
Nej, ionisering är inte detsamma som ozon...
  • Antal inlägg: 138
    • Trollbacken.net
SV: Poolkemikalier
« Svar #22 skrivet: januari 28, 2007, 22:37:31:31 »
Nu har jag kollat runt lite och hittat dessa sätt att rena poolen.
Detta är mina slutsatser från den information som jag fått. Jag har endast erfarenhet från klor och brom.
Klor, Brom, Baquasil, Aktivt syre, Salt (Klorgenerator)
KLOR
Fördel: Billigt och det vanligaste förekommande reningsmetoden. Ev vattenproblem syns fort så man kan åtgärda med ph + eller ph -.Vattenbyte behövs inte vid övergång till brom. Samma kem kan användas till SPA bad.
Nackdel: Dunstar fort och lämnar slaggprodukt i form av bundet klor. Avhjälps med chock klorering. Kan irritera ögon och slemhinnor vid för hög dosering
BROM
Fördel: Något dyrare än klor. dunstar inte och lämnar inga slaggprodukter. Grundämne utan eget ph. svag lukt. Drygt. Vattenbyte behövs inte vid övergång till klor. Ev vattenproblem syns fort så man kan åtgärda med ph + eller ph -, dock är detta ovanligt om man använder brom. Samma kem kan användas till SPA bad.
Nackdel: Hittar inga mer än priset som är något högre än klor. Bra deal går att göra vid större inköp.
Baquasil
Fördel: Lite lukt. Relativt billigt. Fungerar bra enligt flera användare.
Nackdel: Svårt att avgöra om något är fel i kvaliten, få återförsäljare. Kan inte kombineras med klor eller brom. Vattenbyte måste göras vid övergång till annan produkt.
Aktivt syre
Fördel: Ingen lukt. fungerar bra
Nackdel: Dubbelt så dyrt som klor, få återförsäljare.
Fördel: Lite lukt. Underhåll billigt.
Nackdel: Dyrt i inköp.
Fyll gärna i om jag missat något.
MVH//Mats
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Poolkemikalier
« Svar #23 skrivet: januari 28, 2007, 23:25:49:49 »
Bra sammanaställning O0
Men, och ingen blir förvånad 8), jag måste justera lite vid Baquacil: man behöver inte byta vatten vid övergång från klor, men man måste behandla poolen med en "klordödare" först, och man ska kanske tillägga att det är ett klorfritt alternativ?
SV: Poolkemikalier
« Svar #24 skrivet: januari 28, 2007, 23:29:16:16 »
Hm... RLA, jag undrar om han inte menade från Baquacil till Klor.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Poolkemikalier
« Svar #25 skrivet: januari 28, 2007, 23:35:29:29 »
Ja, det var nog så han menade  :-\ nåja, då blev det lite överinformation!
Utloggad PelleSthlm
SV: Poolkemikalier
« Svar #26 skrivet: januari 29, 2007, 08:50:24:24 »
KLOR
BROM
Det bundna kloret som bildas då man använder klor avhjälps ej m h a chockklorering utan det filtreras bort m h a reningsanläggningen (sandfilter eller dylikt). Det bundna kloret fastnar i sandfiltret och avlägsnas vid backspolning. Observera att det är bundna kloret som luktar "klor" och inte det fria. Har man en väl dimensionerad reningsanläggning så får man ingen "klor"-lukt...
Brom är en halogen precis som klor. Dvs, det har samma funktion.
« Senast ändrad: januari 29, 2007, 08:56:17:17 av PelleSthlm »
Utloggad kest
  • Kan en del
  • Stad/land: Dalsland
  • Antal inlägg: 20
SV: Poolkemikalier
« Svar #27 skrivet: januari 30, 2007, 14:55:37:37 »
Instämmer med ovanstående utepooler behöver sällan eller aldrig UV. Den stora lampan från vår herre löser det problemet med budet klor, men klor krävs för avdödning men 1-2 ggr Q/h aktivt kol till sandfilter
