Författare Ämne: Filtersand  (läst 4287 gånger)
Utloggad Jenson
Filtersand
« skrivet: mars 11, 2015, 19:00:52:52 »
Kanske dax o byta filtersand inför säsongen!??
går in i 6:e säsongen nu men hade kristallklart vatten under förra säsongen.
Vad tycker ni?
jf storpool 6.1x3.6 Altan på 120m2
SV: Filtersand
« Svar #1 skrivet: mars 11, 2015, 21:16:55:55 »
Tror det är onödigt.
I så fall kanske kolla på den nya "glas-sanden" vad den nu heter, den skall visst vara bra.
SV: Filtersand
« Svar #2 skrivet: mars 11, 2015, 22:00:43:43 »
Låter onödigt. Jag skulle inte byta så länge som vattnet renas bra. Vi har en inomhuspool, så filtret är igång året runt, dygnet runt och vi har nu haft det igång i över 10 år utan att vi har gjort något sandbyte. Du ser på tryckuppbyggnaden om det filtrerar OK. Om filtertrycket sakta stiger (har snabbt beror på hur mycket skräp som ni får i vattnet) för att sedan återgå till normaltryck efter backspolning så är allt väl. Skulle trycket aldrig stiga utan ligga permanent lågt så filtrerar inte filtret som det skall. Då kan man ha fått tunnlar i sanden eller ett större hål i någon del av filtret. Likaså om en massa filtersand plötsligt hamnar på poolbotten får man börja misstänka ett fel på filtret.
SV: Filtersand
« Svar #3 skrivet: mars 12, 2015, 09:32:08:08 »
Jag har bara haft pool ett par år. Förra året när vi drog igång fick jag fylla på sand, vet inte vart den har tagit vägen. Kan ha åkt ut i samband med backspolningar. Två säckar fyllde jag på i vårt filter.
Utloggad Jenson
SV: Filtersand
« Svar #4 skrivet: mars 12, 2015, 16:28:39:39 »
Tackar för svaren O0
Då kör jag på som vanligt.  >rulla<
