Författare Ämne: Nisses betongpoolbygge med start okt 2006  (läst 90687 gånger)
SV: Nisses betongpoolbygge med start okt 2006
« Svar #50 skrivet: juni 11, 2007, 22:59:25:25 »
Va fint ni kommer att få när allt är klart!! O0 <sol>
Utloggad often
« Svar #51 skrivet: juni 12, 2007, 20:58:17:17 »
Hej och tack för svaren ! O0
Ni har verkligen fixat Er ett paradis !
Kan tänka mig att det lockar att få fylla vatten och ta ett dopp i det fina vädret !
Själv sitter jag och räknar på armering och det kommer inte att bli billigt !!
Räknar med 6 mattor 10:or i väggarna och 6 mattor 8:or i plattan samt 180 m 12:or som byglar.
Jag hade tänkt mig 150 mm platta men det kanske är för tunt ?
/Often
Utloggad Jesper P
« Svar #52 skrivet: juni 12, 2007, 22:56:28:28 »
Hej Often
Jag har precis gjutit klart min pool idag. Till plattan som är 8,6X4,6 gick det åt 5 nät 10mm samt 175m med 12 mm. Plattan är 10cm.
Väggarna är gjutna med Dorocells frigolitblock. Där gick det åt 520m 12mm.
Totalt nästan 700m med 12mm samt nätet!
Jesper
Utloggad jkrassman
« Svar #53 skrivet: juni 15, 2007, 17:20:49:49 »
Bara en tanke, när man inte gjuter allt i ett svep så bör man väl gjuta in en tätning i bottenplattan som sedan går upp i väggarna - som också skall svetsas ihop. Jag har jobbat som betongare och alltid när vi gjöt reningsverk, vattenreservoarer så la vi ner en tätning för att det inte ska läcka mellan plattan och väggarna.
Joakim
Utloggad nissef
  • Betongpoolare
  • Antal inlägg: 57
  • Poolen är fylld!
    • Familjen Wains poolprojekt
« Svar #54 skrivet: juni 15, 2007, 18:27:58:58 »
Hej Joakim!
Du har alldeles rätt, mellan bottenplattan och väggen monteras en svällkorv av bentonitlera. Om du tittar på bilderna på hemsidan så ser du detta. Bentonitleran har den egenskapen att den sväller upp om den kommer i kontakt med vatten, då blir allt 100 % tätt.
Hälsningar
Nisse
Fam Wains poolprojekt med start oktober 2006
Betongpool, 4x8x1,52 m
http://medlem.spray.se/wainpool/
Utloggad jkrassman
« Svar #55 skrivet: juni 15, 2007, 20:31:35:35 »
Härligt, korv e gott!
Allvarligt talat så är nog just detta något som folk som gjuter egna pooler kan missa - så tänk på det!
Utloggad Maffe
« Svar #56 skrivet: juni 16, 2007, 13:51:35:35 »
Nisse,
 O0 Kul att du tyckte det blev bra med Svarta linjer på trappnäsan. Jag hade så j-a bråttom så jag glömde måla mina ! Hehehehehe.
Men jag får fixa det nästa år!
Vilken färg/fabrikat målade du med?
//Maffe
Utloggad nissef
  • Betongpoolare
  • Antal inlägg: 57
  • Poolen är fylld!
« Svar #57 skrivet: juni 22, 2007, 10:58:05:05 »
Maffe, jag målade med Temafloor 50.
hälsningar
Nisse
Utloggad nissef
  • Betongpoolare
  • Antal inlägg: 57
  • Poolen är fylld!
« Svar #58 skrivet: juni 22, 2007, 11:38:32:32 »
Först vill jag passa på att önska alla poolare en skön midsommar. Här i Skåne har det regnat 70 mm i natt och prognosen är att det ska regna i varje fall fram till eftermiddag. Kanske inte det optimala midsommarvädret men vi får väl sitta i uterummet och titta på poolen (som nu är fylld med vatten) och fantisera om kommande soldagar! För en sak är säker, det är inte bara badandet som gör att pool är livet utan även det estetiska. Nedan kommer lite bilder från den 20 juni då poolen fylldes.
Hälsningar
Nisse och Nisses fru
Klockan 13:00 onsdagen den 20 juni, de första "dropparna" fylls i poolen
Nu måste nog snart vattnet kopplas bort
Solfångarna på gång att monteras på uterumstaket
Hjälp, bara 14˚!
Niklas vill vara först, ska han våga?
Jodå, han vill ju vara först!
Kaaaaaaallt!
Utloggad Maffe
« Svar #59 skrivet: juni 22, 2007, 12:42:26:26 »
 O0 Hehehehehe Nisse, det ser fiint ut...Antar att det va pojken som hoppa i......Fy f-n va han måste ha frusit  >:D
Jag har bara testat min vp å det verkar funka. Ändå så hade jag igår 22C i poolen utan å ha värmt mer än 16 tim på 2 veckor. Anledningen till det är att jag inte har fått mitt poolskydd ännu....Å det ä ja förbannad för.
Jag kan också säga att 22c är också kallt!
Ha det gött å ta det lugnt m sillen.
//Maffe
