Författare Ämne: Filtmatta - när lägga?  (läst 20786 gånger)
Utloggad Calle Anka
SV: Filtmatta - när lägga?
« Svar #10 skrivet: oktober 30, 2006, 16:09:11:11 »
Just det...ursäkta om jag var otydlig in inledningen av tråden....hade blivit lite kaka på kaka med både matta och cellplast i botten.
Bygger en folkpool 4x8, värmeväxlare Europac och roman end. Mosaikliner mm. Skall byggas hösten -06. Badas i maj -07. Under våren byggs trädäcket med spottar och relaxdel.
www.villaoscar.se
Utloggad henkeblom
« Svar #11 skrivet: november 28, 2006, 07:57:49:49 »
Tja
Vad är det för isolering på väggarna?
För du har en på utsidan av plyfan och sedan en tunn (1cm?) innanför.
Du skriver för att undvika skarvar, betyder det att den är en låååång isolering och inte vanliga typ 50-60cm bred.
//Henrik
7x3,42x1,44 egenbyggd träpool. Utrustning från Folkpool. Värmer med jordvärme 900m, Nibe 15kW.
Utloggad Calle Anka
« Svar #12 skrivet: november 28, 2006, 08:15:33:33 »
Alltså på utsidan plyfan dvs närmast gruset är det 5 cm blå styrofoam, fuktbeständig. På insidan är det 1 cn cellplast.
www.villaoscar.se
