Författare Ämne: Gjuta egen stensarg  (läst 9962 gånger)
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
Gjuta egen stensarg
« skrivet: oktober 18, 2006, 16:14:59:59 »
Stensarg verka vara uppskattat och med en planerad stensättning runt borde det vara naturligt. När man ser hur snyggt det blir hos exempelvis Mats Tyresö så blir man rätt sugen.
Efter att gjutit och murat större delen av sommaren så börjar möjligheterna med cement att kännas ganska stora. Är det inte någon som gjutit stensargsbitarna själv? Det borde inte vara så komplicerat att bygga en eller flera formar, och betongfärg finns det rätt mycket av? Cement/Betongkostnaden blir inte mer än ett par hundralappar? Har jag missat något viktigt?
Utloggad Svempa
  • Glad, nybliven poolägare.
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
SV: Gjuta egen stensarg
« Svar #1 skrivet: oktober 18, 2006, 20:04:45:45 »
Detta låter superintressant! Tycker att sargerna är orealistiskt dyra hos poollev.
Borde inte vara allt för mycket hokus-pokus att skapa nåt snyggt med (valfri) betongfärg :o.
Ska kolla runt lite med tanke på krav till frost. Kompisen köpte Benders (tror att Folkpool har ensamrätten..) men denna pallade inte med vintern.
Spännande!
Svempa
Pool: Opal Åttan 9,2x6m, 150cm djup från Nettopool.
Uppvärmning: Värmeväxlare
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #2 skrivet: oktober 29, 2006, 14:32:13:13 »
Jag tycker det låter som en bra idé, har själv svart bälte i betonggjutning så jag tycker det låter väldigt intressant.
Ett litet förslag: Gör formarna i aluminium ,har själv köpt alu-lister till solfångarbygget och det kostar inte så mycket om man hittar på skroten.
Kapa i rätt längder och sätt gångjärn i hörnorna och ett excenterlås som är lätt att öppna och stänga. Sen är det bara att olja in fomen, blanda betong och gjuta.
Clas Ohlsson har förresten både alu-list och de andra prylarna som man behöver.
Kom igen med mera info efterhand som du funderar så skall jag bistå med det jag kan.
/Ello O0
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
