Författare Ämne: Sur lukt av hud efter spabad!  (läst 41012 gånger)
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Sur lukt av hud efter spabad!
« Svar #40 skrivet: januari 21, 2015, 22:02:26:26 »
Det verkar som att man kan se ett litet ljus i tunneln om problemet med Cya i spabad och pooler.
Förra veckan släpptes en ny produkt i USA som ska reducera Cya i vattnet!
Nu är det väl bara att vänta på att den ska komma till Europa  O0
http://www.solarsunrings.com/bioactivenow/products.html
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad p1457
« Svar #41 skrivet: februari 11, 2015, 19:16:04:04 »
Kanske risk för att jag tar upp en för gammal tråd nu, men det är en intressant diskussion.
Viktiga saker innan någon börjar experimentera med natriumhypoklorit:
1. Tillsätt inte syra till natriumhypoklorit, detta gör att klorgas bildas = giftigt som tusan
2. Angående spädning av kemikalier så är regeln att alltid hälla kemikalie i vatten. ALDRIG vatten i kemikalie. Det senare kan leda till kraftiga reaktioner. Säkert är Ericas natriumhypoklorit redan tillräckligt utspädd för att ingen reaktion ska ske. Men risken är kanske att någon blandar andra kemikalier på samma sätt.
Vill man ha natriumhypoklorit kan man ju använda saltklorinator som någon skrev tidigare.
Bio-Actives produkt för att minska cyanursyran verkar ju bra. Jag ska höra med mina kollegor om det finns något sånt på väg in på svenska marknaden.
Men ni som får klorblockering: har ni testat att försöka hålla klornivån runt 3 ppm, istället för 5 ppm? Mät ofta och dosera så lite som möjligt. Kanske passar ert sätt att bada bättre för bromsystem? Brom klarar inte bara högre pH och varmt vatten bättre än klor, luftströmmarna minskar heller inte bromhalten lika mycket som det påverkar klor.
« Svar #42 skrivet: februari 11, 2015, 22:55:42:42 »
Helt rätt, natriumhypoklorit och syra får absolut inte blandas. Köp inte ens hem dem samtidigt, krockar du och de blandas i bilen kan du bli klorgasförgiftad. I maskinrummet skall man ställa dunkarna separat så att de inte blandas, inte ens vid eventuell brand i rummet. Vi har saltsyraförrådsdunken i maskinrummet och klordunken i ett separat utrymme några meter bort, med en vägg emellan.
Att hälla vatten i natriumhypoklorit ger inga problem, men gör absolut inte så med syror, som t.ex. saltsyra eller svavelsyra. Det finns mycket riktigt risk för en kraftig reaktion med värmeutveckling så att droppar av syran sprutar ut. Använd alltid skyddsglasögon vid hantering av syror och andra starka kemikalier.
Hantering av syror måste alltid ske med största försiktighet. Lyckligtvis är det så att det går åt väldigt lite saltsyra jämfört med natriumhypokloriten. En dunk syra varar till vår pool cirka 8-10 gånger så länge som en klordunk. Köp 10%-ig saltsyra om du kör dessa kemikalier. Koncentrerad saltsyra blir visserligen aningen billigare per syramängd men den är mycket värre att hantera och mera riskabel. Den ryker t.ex. rejält och ångorna är mycket riskabla att inandas eller att få i ögonen. 10%-ig syra ryker inte alls.
