Författare Ämne: LaMotte ColorQ TesTabs Pro 7 eller Scuba II  (läst 14171 gånger)
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: LaMotte ColorQ TesTabs Pro 7 eller Scuba II
« Svar #10 skrivet: februari 05, 2015, 17:33:14:14 »
IDip är en fotometrisk mätare, det vill säga samma typ som lamotte, eller Scuba mätaren det som skiljer är att i stället för reagenstabletter eller droppar så sitter reagensmedlet längs ut på en sticka som man under nedräkning i apparaten rör fram och tillbaks i testvattnet. När de 20 sekunderna har gått så tar man upp Stickan och sätter på locket, sen gör fotometern sitt jobb och mäter vattnet. Jag upplever systemet som mycket enkelt.
I grundsatsen så ingår testlogaritmer för Fritt klor, bundet klor, Alkanitet och PH . Sen kan man ladda ner tester om man vill för 48 kr/ st. Själv så har jag tagit hem Bromin, Cya, ozon och Järn eftersom jag har både pool och spabad.
Reagensstickorna är också lite billigare per test än Scubans tabletter som ligger på mellan 3,60 kr och 6,90 kr per test.
Droppreagenserna vet jag dock inte vad dom kostar !
Stickorna ligger på mellan 1 upp till 2 kr per test förutom Järnet som var lite dyrare, men det mäter jag så sällan.
Varför jag var missnöjd med scuban, jo den var dels pillrig att jobba med med de små hårda tabletterna som skulle krossas med en liten plaststav, men framför allt därför att den va mycket osäker på Alkanitets mätningen, gjorde jag 3 mätningar efter varandra så fick jag alltid 3 helt olika resultat som diffade för mycket för att jag skulle känna mig nöjd.
Så det finns en billig Scuba II mätare till salu !
En annan sak med IDip mätaren som jag gillar, är den historik som jag får i appen, med datum tid mätresultat som sparas.  Hjälper man en kompis med att mäta sin pool så är det bara skicka mätresultatet från appen via mail.
Som jag tidigare skrivit så har jag kollat mätaren ett par gånger mot en riktig proffsmätare på badhuset där jag har en kompis som jobbar, och det har inte diffat mer än en eller två tiondelar på mätvärdena.
Men OK jag är väl lite pryltokig också !!
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad kalle lkpg
« Svar #11 skrivet: februari 05, 2015, 20:58:07:07 »
Låter helt klart vettigt. Kanske hade lite för bråttom men jag beställde en Lamotte 7 idag.
Tackar för input:)
Arctic Spa Frontier
Utloggad PeeGee
« Svar #12 skrivet: juni 18, 2016, 18:59:08:08 »
Skulle även kunna rekommendera en testare som heter eXact IDip  som jag köpte i juni 2014 efter att ha varit lätt besviken på min Scuba II testare.
Är du fortfarande nöjd med iDip'en? Var köpte du den?
Pool: PP-pool Top Level (7x3.5x1.5) från Niveko Pools
Pooltak: Nova Comfort från Gullberg & Jansson
Värmepump: V20 9.2 kW från Gullberg & Jansson
Sandfilter: Astral Cantabric 500
Vattenpump: Speck Badu Top 14
Kemi: Zodiac Ei18 saltklorinator
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #13 skrivet: juni 23, 2016, 00:55:47:47 »
Hej, är fortfarande mycket nöjd med IDip , har uppgraderat den med några fler tester speciellt anpassade för det varmare vattnet i ett spabad, och har skaffat en  kalibreringsvätska för att kunna utföra självkontroll av mätaren.
Den ligger stabilt inom rekommenderat spann på värdet.
Inköpt på spaprylar.se
Utloggad PeeGee
« Svar #14 skrivet: juni 23, 2016, 09:10:04:04 »
Stort tack för informationen!
