Författare Ämne: Komposittrall?  (läst 8707 gånger)
Utloggad Frisbeefredde
Komposittrall?
« skrivet: januari 07, 2015, 16:55:02:02 »
Hej!vad finns det för erfarenheter av komposittrall förutom att det är väldigt dyrt?
Utloggad larryjerry
SV: Komposittrall?
« Svar #1 skrivet: januari 09, 2015, 20:26:48:48 »
Jag har ett på min uteplats som har legat där i fem år.
Den stora skillnaden som jag upplevde när jag valde vilket märke jag skulle välja, var längden på plankorna. Vissa leverantörer har bara korta plankor typ 2,5 meter.
Den enda nackdelen jag upplevt är att det blir väldigt varm på sommaren. Mitt är brunt, och det kan man inte stå stilla på om man är barfota.
SV: Komposittrall?
« Svar #2 skrivet: januari 10, 2015, 11:46:48:48 »
Tack för tipset gällande värmen. Jag var på K-Rauta i går och de trodde inte att det blev så varmt. Men då är det ingen större skillnad mot andra matreal.
Prismässigt skiljer det ju ganska mycket mot trä. Jag ska försöka få en offert för att kunna jämföra ordentligt.
SV: Komposittrall?
« Svar #3 skrivet: januari 10, 2015, 19:32:13:13 »
Komposittrall är som jag ser det en lyxartikel som förmodligen inte håller längre än en trätrall, men som ser "ny" ut längre.
En sak jag sett skrivas tidigare i forumet är att plankerna sväller rätt mycket (på längden) när de blir varma.
När det är kallt kan du alltså få rätt stora springor om/där du skarvat dem på längden.
Även mörkbetsad eller "gammal" trätrall blir så varm att man inte kan stå på den, men jag tänker också att man kanske skall försöka välja en rätt ljus modell om man inte vill gå med skor/tofflor så snart det är en riktigt fin sommardag.
Utloggad larryjerry
SV: Komposittrall?
« Svar #4 skrivet: januari 13, 2015, 15:41:02:02 »
Det stämmer som rickard säger om att kompositen sväller av värmen.
jag löste detta med att lägga trallen så att jag inte fick några skarvar.
Mina plank är av märket greenplank, och är 4,8m långa.
jag kan i efterhand konstatera att skarvarna som uppkommer inte är något problem, då de uppkommer på årstiden då man inte vistas ute.
mvh Jerry
