Författare Ämne: Pool bygge i onsala behöver råd ang pooldäck  (läst 11729 gånger)
Utloggad bura76
SV: Pool bygge i onsala behöver råd ang pooldäck
« Svar #10 skrivet: maj 04, 2015, 09:46:14:14 »
Ser ut som du skruvade sargen i plåtstommen, förborrade du och använde trallskruv?
Utloggad Sernekvist
« Svar #11 skrivet: maj 04, 2015, 10:57:27:27 »
Trallen ligger på stålstommen och är fäst med montageskruv med borr spets för 2.5mm plåt för utvändigt bruk. Sargen är skruvad i trallen.
Utloggad Kakan44
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
« Svar #12 skrivet: maj 06, 2015, 07:38:53:53 »
Snyggt o snabbt :)
Blir det någon pooltäckning oxå? :)
Påbörjar bygge av pool sommaren 2013. Beräknat badklar till våren 2014. REVIDERAD = Nu är hösten 2014 här o vi badar inte ännu:( Men kämpar på i vår takt :D
Isolerblock 4*8 m plus trappdel m radie 2m
Saltklorinator Zodiak tri18 med promodul
Sandfilter
Alkorplan platssvetsad liner
min byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9041.0
Utloggad Sernekvist
« Svar #13 skrivet: maj 06, 2015, 12:53:50:50 »
Trallen klar pooltäckning på och värmepump kopplad till vattnet bara elen kvar och ett räcke. Känns som att man snart kan börja njuta av allt slit.
Utloggad Sernekvist
« Svar #14 skrivet: juli 02, 2015, 14:50:00:00 »
Då va det klart... Ca 10 månader tog det från första grävtaget. Total kostnad vill jag inte veta men i efterhand så är själva pool köpet inte den största kostnaden, och andra sidan så är det ingen idé att bygga något som du inte är nöjd med. Trevlig bad sommar på er alla.
« Svar #15 skrivet: juli 02, 2015, 19:35:43:43 »
Väldigt stilrent och snyggt tycker jag  O0
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #16 skrivet: juli 02, 2015, 22:13:19:19 »
Snyggt! Är glasräcket från Jabo, modell Bertil?  Jag funderar på att sätta en sektion med det räcket vid min pool. Lättmonterat?
Utloggad Sernekvist
« Svar #17 skrivet: juli 03, 2015, 07:19:12:12 »
Räcket är köpt i delar. Stolpar och beslag köpta på en grossist och glaset beställt av en annan grossist, handledare i aluminium. Monteringen fick jag hjälp med det va en del jobb och man bör vara 2-3 man.
