Författare Ämne: Värmen sjunker i mitt nya spa, Sundance Hamilton  (läst 14155 gånger)
K25Mattias
K25Mattias
SV: Värmen sjunker i mitt nya spa, Sundance Hamilton
« Svar #10 skrivet: december 22, 2014, 10:23:00:00 »
Stort tack för era tips!
Nu funkar badet igen. Ström fanns fram. Dock så hade badet tappat en halv fas. En av trådarna hade åkt ur elcentralen. Så badet samt värmaren fick ström, därav funkade allt. Värmaren gick, dock inte med full kraft. Därav så föll temperaturen sakta.
Var själv inte med när badet kopplades in, därav trodde jag inte att det var elen som bråkade.
Men stort tack till poolkungen som svarade och kom med tips på sms till mig att felsöka trots Söndag.
Nu är badet uppe i 39 grader och alla värden är bra. Så ikväll blir det bad med familjen.
/Mattias
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 5908
« Svar #11 skrivet: december 23, 2014, 11:46:30:30 »
Hej.
Bra att det löste sig.
Men...
Som skapligt insatt i det elektriska skulle jag nog vilja ha en bättre förklaring till vad som hänt.
En "halv fas" finns inte, det finns tre faser.
Dessa kan man koppla in på olika sätt oftast kopplas de två pumparna in på var sin fas, och elvärmaren på den tredje.
Det skulle kunna vara så att din elvärmare går på två faser, alltså att du har t.ex. 2 X 1.5 kW, och att en fallit bort och att temperaturen därför fallit.
Dock, jag har svårt att se att det inte skulle räcka med en väldigt låg effekt, runt 400W för att hålla badet varmt, om locket är på.
Detta gör att jag har väldigt svårt att se hur detta skulle vara problemet.
Man kan även koppla in patronen mellan två faser, och då arbetar elpatronen med 480 V.
Skulle en fas falla bort då, så skulle elpatronen inte värma nåt alls.
« Svar #12 skrivet: december 23, 2014, 12:53:57:57 »
Eeehh... Felskrivning eller tankevurpa?
När jag gick i skolan och lärde mig el hade vi 220/380 V. För typ 25 år sedan ändrade man standarden (jag säger fortfarande fel) till 230/400 V.
Inloggad Rickard
« Svar #13 skrivet: december 23, 2014, 20:02:40:40 »
HEHE, 220/380 blev till 230/480V...
Du har självklar rätt. 400 V mellan två faser skall det vara.
