Författare Ämne: Brunt efter klor  (läst 16085 gånger)
Utloggad DeltaXray
SV: Brunt efter klor
« Svar #10 skrivet: november 15, 2014, 10:57:30:30 »
Det sitter inte fast iallafall.
« Svar #11 skrivet: november 15, 2014, 20:36:07:07 »
Det verkar mycket riktigt vara järn. Järnet är lätt att få bort, men rörs lätt upp och hinner sprida sig så skall man dammsuga får man inte göra för snabba rörelser. Har man fått mycket kan det vara ide att köra dammsugning i waste-läge, så att skräpet går direkt till avlopp och inte till filtret. Men håll då koll på poolnivån så den inte sjunker för mycket.
Ni bör försöka få bort järnutfällningen. Får den stå väldigt länge kan den missfärga själva linern och bli svårare att få bort.
Utloggad DeltaXray
« Svar #12 skrivet: november 22, 2014, 17:11:51:51 »
Tömde igen, rengjorde igen och har snart fyllt med kommunalt vatten.
FRÅGA!
Kan man lämna detta kommunala vatten utan klor eller annat över vintern eller måste man klorera?
« Svar #13 skrivet: november 23, 2014, 00:43:56:56 »
Du bör chocka, samt ev algmedel, är vattnet kallt, max 10 grader är inte risken så stor för algtillväxt, men det är ju varm ute nu.. o sen när det blir vår behöver du inte känna stressen att starta upp så tidigt, då finns det kvar klor om du har täckt poolen noga under vintern, annars blir det "vackert" grönt snabbt.
