Författare Ämne: Hög Cyanur nivå  (läst 24372 gånger)
Utloggad p1457
SV: Hög Cyanur nivå
« Svar #10 skrivet: februari 13, 2015, 20:39:34:34 »
Har man inte problem med vattenkvalitet finns det ingen anledning att mäta CYA.
Efter 3-4 månader byter man vatten ändå pga TDS och skit i rören.
Utloggad falmarkspeter
SV: Hög Cyanur nivå
« Svar #11 skrivet: februari 13, 2015, 21:12:49:49 »
Med drygt halva tiden med undermålig desinfektion, menar du? Rekommenderar du på fullt allvar att man ska fortsätta med vatten som har CYA >150 ppm bara för att man inte kan "se" några problem med vattnet?
« Senast ändrad: februari 13, 2015, 22:55:03:03 av falmarkspeter »
SV: Hög Cyanur nivå
« Svar #12 skrivet: februari 13, 2015, 21:16:44:44 »
Som jag förstått det så blir det svårt att dosera manuellt utan cyanursyra i badet.
Detta mycket pga den relativt låga vattenvolymen. Klor som inte är stabiliserat med isocyanursyra är antingen surt eller basiskt och påverkar alltså pH-värdet, vilket blir ganska stora effekter i ett litet spabad jämfört med en stor pool.
Ju mindre vattenvolym, desto svårare är det alltid att hålla rätt balans. Det är precis som med akvarier...ett stort är lättare att sköta än ett litet. Där är det en fördel om man integrerar sin pool om man har en med sitt spa. Vi hade ju ett sådant system när vi bodde i USA och det fungerade perfekt. Eftersom vattnet långsamt blandas mellan systemen så kommer man att få effekten att man arbetar mot en mycket större vattenvolym än om man bara har ett separat spa. Men det finns naturligtvis nackdelar med sådana system också. Man kan bli tvungen att ha en aningen högre klorhalt i poolen än vad man annars skulle ha haft och det är blir vissa begränsningar på temperaturskillnaden mellan poolen och spat.
Utloggad p1457
SV: Hög Cyanur nivå
« Svar #13 skrivet: februari 13, 2015, 23:09:17:17 »
Såklart inte. Har man undermålig desinfektion så har man väl problem med vattenkvaliteten. Du får nog läsa inlägget en gång till.
Men jag uppfattar det som att du inte är ute efter att få tips om hur man vattenvård så jag ska inte försöka hjälpa dig.
SV: Hög Cyanur nivå
« Svar #14 skrivet: februari 13, 2015, 23:26:01:01 »
Nae, det var ju inte jag som ville ha hjälp. Nu får nog DU läsa inläggen igen ;)
Det var ju TS som undrade om sin höga CYA-nivå. Och jag försökte hjälpa honom med mina ringa nyvunna observationer.
Du får ursäkta p1457, men det är inte så att du jobbar med försäljning av spabad? Jag får nästan den känslan då du, i likhet med övriga branschen försöker förringa att Cyanursyran är ett problem...
SV: Hög Cyanur nivå
« Svar #15 skrivet: februari 14, 2015, 00:56:16:16 »
Cyanursyraproblemet verkar inte ha uppmärksammats särskilt mycket men finns ju onekligen där. Jag har själv svårt att se varför man inte då kör med oorganiskt klor (typ natrium- eller kalcíumhypoklorit), som kan köpas utan cyanursyra. Visst det stämmer att man då måste hålla koll på sitt pH-värde för att inte åka på otrevliga överraskningar, men hur svårt är det att kontrollera pH ? pH är lätt att mäta och lätt att korrigera, både upp och ned. Cyanursyra är betydligt knepigare, eftersom man inte kan hälla i något "anti-cyanursyramedel" utan då måste byta vatten i stället.
Om man nu kör med organiskt klor så kan man ju förstås hålla nere halten cyanursyra genom att i stället för intervallvisa vattenbyten ha en liten, kontinuerlig tillförsel av spädvatten och en motsvarande avrinning till avlopp. Sådan teknik är vanlig i kommersiella anläggningar men inte i de privata. Det vore inte så svårt att ordna, men det kommer ju att ge lite högre kostnader för uppvärmning och för kemikalier med största sannolikhet.
Utloggad p1457
SV: Hög Cyanur nivå
« Svar #16 skrivet: februari 14, 2015, 13:13:17:17 »
Jag jobbar som sagt i branschen, men spabad är i stort sett det enda vi inte säljer, däremot spakemi.
Jag försöker inte förringa problem med cyanursyra, jag menar att det inte är så stort som en del här hävdar. Och jag står fast vid att det viktigaste med ett spabad är att man har rent och hygieniskt vatten, och då är inte CYA-nivån det viktigaste.
För en del fungerar inte klor i ett spabad. Jag har stött på folk som försökt länge med osannolikt dåliga resultat. Går de över till brom eller aktivt syre kan det fungera klockrent.
Det handlar om att hitta en desinficeringsmetod som passar en själv.
Och med tanke på hur mycket brom och hur mycket klor vi säljer så kan jag tala om att en stor majoritet använder klor.
