Författare Ämne: Temperatur och rening?  (läst 5689 gånger)
Utloggad Dodger
« skrivet: oktober 12, 2014, 10:30:30:30 »
Om värmaren har gått sönder (väntar på ny) ska man då klorera som vanligt trots att temperaturen sjunker (just nu 16 grader) eller ska man tömma det och sedan fylla på nytt när det är lagat?
Tänkte mest om rening o dyl fungerar lika bra trots låg temperatur?
SV: Temperatur och rening?
« Svar #1 skrivet: oktober 12, 2014, 13:08:10:10 »
Ja, klor fungerar lika bra vid lägre temperaturer. Det är inte så att du ändå måste tömma när du byter värmaren. Undrar en som inte kan något om spa.  <hmm>
Utloggad Torino GT
« Svar #2 skrivet: oktober 12, 2014, 17:36:29:29 »
På ett Hydropool spa så behövs det inte tömmas, det finns spjäll att stänga.
Vet inte hut det är med andra tillverkare.
Spa-badare med ett Hydropool 675
Utloggad Dodger
« Svar #3 skrivet: oktober 12, 2014, 17:44:21:21 »
Jag har ventiler på varje sida om värmaren så det är inga problem.
Hade precis bytt vatten när värmaren dog och därför kändes det lagom muntert att behöva tappa ur det igen....
« Svar #4 skrivet: oktober 13, 2014, 06:26:10:10 »
Mät klorhalten och fortsätt klorera till en nivå på 1-3 ppm.
Blir det under 10 grader i vattnet behövs inget klor alls.
Du borde inte behöva byta vatten.
