Författare Ämne: Fästa nedborrade järn i bottenplatta  (läst 12020 gånger)
Utloggad Per Thermopool
SV: Fästa nedborrade järn i bottenplatta
« Svar #10 skrivet: oktober 13, 2014, 13:51:27:27 »
Har borrat en massa hål för nedstick av 600mm armeringsjärn. Järnen är på 12mm och jag har borrat med 14mm och behöver därför fästa järnen i hålen. Har fått tips på ankarmassa, som är dyyyyrt, och vanlig cement, vilket blir lite omständigt. Såg denna på Byggmax och funderar på om det kan vara ett vettigt alternativ.
http://www.byggmax.se/gjutning-och-husgrund/cement-och-bruk/cement-express-p18165
Hur har ni gjort, som inte gjutit in uppstick från start?
Okey jag borrade tajt och slog ner mina järn och struntade helt i att fästa dem ytterligare. Borde de inte fästa när betongen kommer på plats? Iof kanske de kan ha en funktion att hålla blocken på plats när betongen kommer i?
Snart pool, så rätt.
