Författare Ämne: Höga värden på klor efter chockklorering  (läst 30557 gånger)
  • Antal inlägg: 5909
SV: Höga värden på klor efter chockklorering
« Svar #10 skrivet: september 26, 2014, 19:37:41:41 »
Vet inte hur många liter som ryms, men det är ett stort spa, typ 220 x 220 cm.
Chockklorering 2-3 msk.
Underhåll 1 msk
1.5 tsk efter bad oftast, men oftast är det ju bara 1-2 pers, är vi flera som badar så doserar jag lite mer, det där lär man sig med tiden.
Utloggad liamab
« Svar #11 skrivet: oktober 26, 2014, 11:59:53:53 »
Jo man kan säga att värden i spa´t går upp och ner :)
AquaChek® Smart Treatment Prescription
Test Strip: AquaChek® TruTest
Test Date: okt-26-2014 11:53 fm
Water Volume: 1,750 Liters
Prescription Details:
1.Free Chlorine: Your value is 5.6 ppm. Result is HIGH. Ideal range is 2.0 - 4.0 ppm. Recommendation: Wait for sanitizer level to decrease before re-entry.
2.pH: Your value is 7.2 pH. Result is OK. Ideal range is 7.4 - 7.6 pH.
3.Total Alkalinity: Your value is 80 ppm. Result is OK. Ideal range is 80 - 120 ppm.
Note:Follow all label instructions for proper chemical handling, storage, and application.
