Författare Ämne: Ska införskaffa luftvärmeväxlare. vad ska man tänka på?  (läst 4381 gånger)
Utloggad swenalle
« skrivet: augusti 12, 2014, 21:13:36:36 »
Hej.
Först måste jag berömda alla på forumet för era otroliga byggtrådar. Vilken inspirationskälla ni är.
Jag har precis monterat ihop vår JF pool 7.3mx3.6
m med 1hk pump. Den står ovanjord men kommer
att få ett däck monterat strax under sargen. Jag är
total novis då det gäller uppvärmning.  Jag har
kommit så långt i mina funderingar att det är en
luftvärmeväxlare som är aktuell.
vad skall man tänka på vid köp och vad är det för
värden på enheten man ska titta på vid ett köp?
Vi vill ha en bad temp mellan 28 och 30 grader.
Jag har en budget på ca 10.000 för enheten.
Man vill inte köpa något som man sen måste byta
ut pga okunskap.  :-\
/ Nalle
  • Antal inlägg: 5916
SV: Ska införskaffa luftvärmeväxlare. vad ska man tänka på?
« Svar #1 skrivet: augusti 17, 2014, 09:46:30:30 »
Du behöver ungefär 8 kW värmepump för att hålla poolen varm, men energibehovet kan variera mycket beroende på hur noga du är/har varit med isolering, och hur du täcker poolen när den inte används.
En 8 kW värmepump ger normalt sett den effekten när det är 20°C ute och ca 25°C i poolen, när det är kallare ute ger den mindre effekt, så en lite större pump skadar inte, enda problemet med "för" stor värmepump är att du kan behöva säkra upp dina huvudsäkringar då de flesta poolvärmepumpar är enfasmaskiner.
Utloggad swenalle
« Svar #2 skrivet: augusti 19, 2014, 20:20:11:11 »
Tack för infon.  O0
Det blev en pump med 10kW uppvärmningskapacitet.
Nalle
