Författare Ämne: RGB ledstrips under poolsargen Någon som har?  (läst 16141 gånger)
SV: RGB ledstrips under poolsargen Någon som har?
« Svar #10 skrivet: juli 03, 2016, 13:34:08:08 »
Man ställer inte högre krav på en LED-strips än på poolampan, det är samma krav som gäller. Att det sedan finns slarviga eller rent urdåliga fabrikanter som struntar i alla kvalitetskrav, sätter CE-märke där det inte får finnas o.s.v. är en helt annan sak. En poolampa skall vara säker, får inte läcka o.s.v. Den får drivas med högst 12 V AC Den skall vara speciellt tillverkad och konstruerad för undervattensbruk och vara CE-märkt (äkta sådan, inte China Export). Förfalskade märkningar på inte minst Kinatillverkade produkter är ett jätteproblem, det gäller inte bara elartiklar utan t.o.m. läkemedel och reservdelar till flygplan. En poollampa som har så dålig konstruktion att den börjar läcka vid korrekt användning skall givetvis inte godkännas. Det KAN handla om ett enstaka "måndagsexemplar", men kan också bero på att fabriken i fråga inte har tillräckliga kunskaper eller också medvetet fuskar för att tjäna mera. Men förekomsten av produkter som inte fyller kraven ursäktar ju inte att man bryter mot reglerna i övrigt. Det blir som att försöka klara sig från fortkörningsböter om man kört 80 km på en 70-väg genom att påpeka för polisen att det minsann finns många andra som kör 90, 100 eller 110 på vägen i fråga - den ursäkten lär inte gå hem.
Utloggad Stroker
« Svar #11 skrivet: juli 09, 2016, 10:43:33:33 »
Detta lät riktigt intressant! Har du gjort nåt mer med detta?
Har fräst en kanal under poolsargen det är allt just nu men följer marknaden varje vecka. Har för övrigt inga betänkligheter angående strömsäkerhet då det kommer att bli strömförsörjt av ett antal 5 volts trafos på behörigt avstånd från vattnet men som sagt. Stripsen finns i en hel del varianter och jag ska ha den varianten där varje diod styrs separat. Heter WS2812b.
Utloggad Stroker
« Svar #12 skrivet: juli 09, 2016, 10:50:35:35 »
Min PAR56 lampa har gått ut nyligen. Den var en 12V, 300Watt halogen lampa med skruvterminaler.
Vad är motsvarande effekt i LED? Jag vill gärna byta till LED fast vill inte förlora ljusstyrka.
Styrs färgarna i din LED lampa med fjärrkontroll eller genom att pulsera brytaren?
/Dimi
Min poollampa funkar perfekt idag när jag kletat Sikaflex som extra tärning. Den läkte i ett tiotal droppar första säsongen. Den styrs av en fjärrkontroll. Man måste dock befinna sig på "landsidan" av lampan för att fjärren ska fungera men vet man bara detta så är hela grejen skitfet. Jag diggar det skarpt, sen kan den ju va tänd i tid och otid då den inte drar så mycket ström heller..Värsta flaschet funkar exempelvis bara på nyårsafton :) Ytterst störigt annars. Skönast är det blå eller gröna ljuset annars brukar jag köra det på auto dvs den kör alla ljusen i en följd sakta och glidande men just rött känns som ett avbrott då det lyser dåligt..
Utloggad Dimitris76
« Svar #13 skrivet: juli 09, 2016, 10:58:05:05 »
Men vad har du för LED-lampa? Effekt? Lyser den lika starkt som en 300Watt halogen?
Är den en RGB-lampa som skapar vit genom att kombinera röt, grön och blå? Är det riktig varm vit färg som du får när alla RGB-dioder lyser samtidigt eller en "ungefär" vit som man får?
Jag är inte färgintresserad så funderar över en LED-lampa som innehåller bara "äkta" vita dioder.
/Dimi
Utloggad Stroker
« Svar #14 skrivet: juli 09, 2016, 11:00:23:23 »
Nä inget vitt ljus Det finns med bara vita dioder oxå och styrkan är svårt att säga mer än att det lyser som "fan".. fullt tillräckligt och om mer eller mindre kan jag inte säga..
Utloggad Dimitris76
« Svar #15 skrivet: juli 18, 2016, 12:10:46:46 »
OK Jag har beställt en sån
https://www.amazon.com/COOLWEST-Swimming-Replacement-Waterproof-Included/dp/B01D8SK0FK?ie=UTF8&pldnSite=1&redirect=true&ref_=pe_385040_200570140_pe_334110_28247860_dp_1
som är den starkaste (i elektrisk wattteffekt iaf) RGB lampa som jag kan hitta. Den har även fjärrkontroll fast jag tänker använda den huvudsakligen som vitfärgad lampa.
/Dimi
