Författare Ämne: Glaskross i stället för sand  (läst 12359 gånger)
Utloggad aromata
SV: Glaskross i stället för sand
« Svar #10 skrivet: augusti 02, 2014, 20:28:18:18 »
Borde man inte märka på trycket om det finns en "filterkaka"?
Vad är THM?
Inloggad nyburjare
« Svar #11 skrivet: augusti 04, 2014, 16:20:00:00 »
Finns det verkligen några belägg för att filtersanden slipas och att sandkornen blir runda? Hur slippas sandkornen? Vad är det för hårt material som slipar dem?
Filtersand kan man i princip använda hur länge som helst. Gör bara tvättning av filtersanden mellan några års mellanrum. Tvättningen görs med kalcinerad soda som strös över filtrerbädden (10-50 kg/m²) när vattennivån skall ligga strax under sandytan. Fyll därefter på med vatten. Låt stå och backspola efter dygn (kan behöva backspolas flera gånger).
Gällande sand kontra glas så skulle jag först och främst vilja se något form av test där båda materialen jämförs. Det bör i princip vara 2 st. filter som betjänar samma anläggning så att det blir ett jämförbart resultat. Testet skall visa värden på FTU (turbiditet) före och efter filter och över en tillräckligt lång tid.
Det hårda materialet är vatten  8) det är ett otroligt effektivt "material" att slipa både grus o stenar under tid... gå bara ut på en strand varför är många stenar så behagligt mjuka o runda  <antman>
Utloggad Steffe
« Svar #12 skrivet: augusti 04, 2014, 17:07:13:13 »
Nu kommer jag knappt ihåg vad som lärdes ut i mellanstadiet, men de runda stenarna på stranden har väl uppstått precis på samma sett som de runda stenarna i rullstensåsarna? Dvs. att det var sten och grus som slipades mot varandra. Vattnet var endast drivkraften. Och med tanke på den låga hastigheten i ett sandfilter så känns det ju knappast som att sandkornen skulle rundas till nämntvärt på några år. Kan givetvis ha fel, men tror nog bara poolsäljarna säger att man skall byta sand efter ett par år som standardrekommendation. Att sandkornen skulle slipas nämnvärt runda efter bara ett par år låter som en myt/efterkonstruktion. Speciellt eftersom sandkornen själva som skulle kunna vara upphov till slipningen ligger stilla under filtrationen. Dvs. det är ingen direkt rörelse i sandbädden.
@Aromata: THM=Trihalometaner.
« Senast ändrad: augusti 04, 2014, 17:20:31:31 av Steffe »
Inloggad nyburjare
« Svar #13 skrivet: augusti 04, 2014, 17:31:34:34 »
Jag bara gissar, men vatten tillsammans med grus = bläster , sen hur hårt eller hur mkt rörelse det behövs, vet jag inte.
Men en fontän jag sett droppar en liten vattendroppe år ut o in.. det har blivit ett hål i stenen under
Utloggad Undine
  • Stad/land: Hurva, Sverige
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
  • Ω Om mani padme hum! Ω
    • Undine.se
« Svar #14 skrivet: augusti 12, 2014, 18:06:09:09 »
Poolteam i Malmö säljer glaskross för 210 kr för 25 kg. Inte mycket dyrare än vanlig sand. Sandkornen slipas så småningom runda och filtrerar de mycket sämre. Glaskross behöver mycket längre tid på sig för att bli runda. Jag har bytt till glaskross och vattnet är verkligen klart!
Hur är krosset, kan man skära sig på det om det skulle komma ut på något vis? Har du märkt något annat, fördelar vs nackdelar jfrt med sand?
It's nice to be important,
but it's more important to be nice.
