Författare Ämne: Läckage vid dammsugning!?  (läst 2354 gånger)
Utloggad Jismer
« skrivet: juli 28, 2014, 19:59:36:36 »
Hej alla!
Som rubriken säger så försvinner vatten i stora mängder efter att jag har dammsugit. Har provat att bada, stöka, köra uppvärmningsmattor o.s.v. i 3 veckor utan att dammsuga och nivån höll sig kanon, det är alltså definitivt dammsugningen som gör det.
Det sjunker till breddavloppets underkant i en hastighet av cirka 5cm/dygn.
Detta sker även när jag inte backspolar och sker i upp till 3-4 dygn (beroende på ursprunglig nivå)
Hur kan detta komma sig?
Har en skimvac jag sätter på silkorgen, poolen i fråga är en 17-18 år gammal, 4x8m pool, troligen från Svenska poolfabriken. Dammsuger med vanlig sugborste.
Någon som känner igen något liknande? Tips på vad som kan hända med vad i breddavloppet under dammsugning?
Tack på förhand!
SV: Läckage vid dammsugning!?
« Svar #1 skrivet: juli 28, 2014, 20:56:26:26 »
Vad som händer när du kopplar på slangen är ett högre motstånd dvs tryck i slangar o rör, troligtvis har du nå någon skarv  kanske i själva avloppet eller under mark som öppnar sig av detta högre tryck men inte annars, svårt att hitta o kan kräva grävning, alternativet kan vara låt det vara o köp en robot.
