Författare Ämne: Nybygge, vad tänka på....?  (läst 7402 gånger)
SV: Nybygge, vad tänka på....?
« Svar #10 skrivet: juli 25, 2014, 09:23:38:38 »
För maximalt flöde är ju grövre bättre, men jag har en känsla av att det kan bli lite problematiskt med övergångar/kopplingar och sånt om du går upp högre än till 50 mm.
Jag skulle även idag ha struntat i hårda rör i maskinrummet och istället dragit böjlig slang där för att slippa alla 90°-böjar, även de hindrar flöde.
Om du går på hårda rör i maskinrummet, försök välja långa 90°-böjar om möjligt, de hindrar flödet avsevärt mycket mindre.
Har du högt stående grundvatten så måste du dränera, enligt konstens alla regler, det finns bra beskrivningar på hur det skall göras.
Själv dränerade jag inte, vi bor på en sandhed, och har poolen 2 meter från en slänt ned mot grannen, grannens gräsmatta ligger ungefär i nivå med vår poolbotten, och ytterligare ca 10 meter från poolen har grannen en grävd brunn som visar att det är ca 6 meter ned till grundvattnet.
Din sista fråga har jag inget svar på, har en komis med PP-pool och jag tycker det ser helt OK ut med platskanten ovanpå trallen, men smaken är väl som baken.
Jag är rätt för att PP-poolens rundade kant kommer att se lite knepig ut om man bygger över den, men som du säger så kanske det finns olika pooltyper som ser annorlunda ut upptill.
« Svar #11 skrivet: juli 25, 2014, 10:42:56:56 »
Långa böjar eller slang som sagt men kör inte slang där det ska vara rakt. Använd raka rör där det ska vara rakt. Slangen som legat på rulle går inte att få helt rak och hela installationen kommer att se lite vinglig ut. Det har ju absolut ingen praktisk betydelse men det ska ju se bra ut också.
Exempel: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.msg61760#msg61760
Jag tycker det är snyggast att dölja kanten på PP-pool. Exempel här: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4928.msg45794#msg45794
Johan Lindvall har även gjort en bra sammanfattning av poolbygget: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4928.msg72896#msg72896
En logger vill man som sagt ha, det är både kul och lärorikt.
