Författare Ämne: Ojämna poolväggar  (läst 23039 gånger)
Utloggad Svempa
  • Glad, nybliven poolägare.
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
SV: Ojämna poolväggar
« Svar #10 skrivet: september 23, 2006, 17:10:05:05 »
Håller med Rickard! Småfelen får man tyvärr bara lära sig att leva med. Normalt är det bara ägarens granskande öga som ser felet och därmed skapar onödig frustration och magont <antman> för sig själv.
Själv mobbas jag av mina vänner för att jag klagar på några småveck, som jag lyckades åstadkomma i monteringen. Hoppas på att sluta se dem (öööhhh, vecken alltså.... ;)) till nästa sommar och istället fokuserar på att njuuuuuuuta!
MvhSvempa
Pool: Opal Åttan 9,2x6m, 150cm djup från Nettopool.
Uppvärmning: Värmeväxlare
Utloggad Britt
  • Soldyrkare
  • Antal inlägg: 29
  • Kön: Kvinna
  • Livet är till för att njutas
« Svar #11 skrivet: september 26, 2006, 14:08:00:00 »
Nja, visst kan man påverka litegrann hur mycket det buktar beroende på hur fort man fyller utsidan i förhållande i hur fort man fyller vattnet, dessutom påverkas det lite av hur mycket man packar utvändigt. (jag förutsätter att det buktar in mot vattnet)
Det är egentligen en rätt enkel sak att förstå varför plåtarna "måste" bukta antingen inåt eller utåt när man bygger en rektangulär pool, det finns ju liksom inget som exakt kan styra plåtens inbyggda förmåga att "flexa" åt någotdera hållet.
Om ni inte kan finna er i detta så lär ni nog få problem att bli nöjda med er pool, eller med vilken rektangulär plåtpool som helst för den delen.
Det är lite som de som bygger ovala eller åttformiga pooler, inte många lyckas få till en perfekt "oval", eller en perfekt "åtta", men hur många lägger märke till det...
Min bestämda uppfattning är att det inte är ett dåligt montage utan ett ofrånkomligt faktum att plåtarna alltid buktar åt ett av hållen, inåt eller utåt beroende på hur man väljer att göra det.
När vi återfyllde insåg jag rätt snabbt att det var vettigare att packa lite hårt på utsidan för att få alla plåtar att bukta mot vattnet, annars hade ett oförsiktigt fotsteg nära poolväggen (på utsidan) under fyllningsfasen kunnat resultera i någon enstaka plåt som buktade åt andra hållet... Bättre då att alla buktar lite inåt, jag tror även att buktningen inåt kommer att minska lite efterhand ni använder poolen och fyllnadsmassorna på utidan "sätter" sig.
Rickard,
jag håller med om att lågiskt så borde väggarna bukta in eller ur (våra buktar utåt) ville bara förvissa mig om att det var samma för andra, är bara lite rädd för att de börjar bukta ännu mer utåt om marken sätter sig ännu mer. den som lever får se troligen nästa sommar  <sol>
2006 Sv. Poolfab. 4x8 med romanatrappa på långsida
Värmer med Värmepump CTC Eco Air 105 i kombination med huset.
