Författare Ämne: Funderar på ovanmarkspool 3,50*1,20. Har en del funderingar?  (läst 5655 gånger)
Tobbegubben
Tobbegubben
« skrivet: juli 10, 2014, 22:24:07:07 »
Hejsan allihopa.
Har suttit och kollat runt lite på detta forum och tänkte ställa en del frågor till er som kan detta ( kommer säkert på fler frågor ju mer man funderar ).
Sambon och jag har funderat ett tag nu när våran gamla uppblåsbara pool gick sönder. Så gick ner till den lokala pool säljaren och frågade om tips och trix.
Tilläggas är att vi har två barn på 4 resp 7 år. När jag såg poolen som var 3,50*1,20 tyckte jag att den såg himla djup ut för en 4 åring. Säljaren sade då att man fick tänka framåt och att barnen växer fort, poolen är ju tänkt att ha i många år framåt.
Vad tror ni om detta?
Är ju inte så att man vill köpa en som är för låg och om några år byta till en djupare.
Sedan står vi i valet och kvalet mellan två stycken pooler. Är ingen större skillnad på dem förutom tjockleken på stålet och lite av tillbehören.
Det ena alternativet är den som jag länkar till nedan. Den får jag för 6300:-inkl de tillbehören som står texten.
http://www.bygghemma.se/utomhus/tradgard/pooler/pool/rund-pool-clear-pool-ovanmark-standard-120-cm/p-279332-279333?utm_source=pricerunner&utm_medium=pa&utm_campaign=rund-pool-clear-pool-ovanmark-standard-120-cm
Den andra är denna här:
http://www.trademax.se/pool-spa/poolpaket/sunset-view-exclusive-350-ovanmarks-rund-pool-p19609?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_content=cpc&utm_campaign=pricerunner&utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner
Den är ju lite mer exklusiv än vad den första är. Den får jag för 10 995:-. Men då ingår där ju inte markduk och poolskydd som där står i texten. Är ju samma sandfilter & pump som ingår i den billigare. Sedan ingår det ju en rostfri stege till denna när det bara ingår en plast till den billigare.
Så jag vet inte riktigt om det har någon betydelse vilken dessa som jag köper. Vad tycker ni som kan detta bättre, är det värt de extra pengarna att lägga på den som är lite tjockare?
Tacksam för tips.
Med vänlig hälsning Tobbe
Utloggad Holton
SV: Funderar på ovanmarkspool 3,50*1,20. Har en del funderingar?
« Svar #1 skrivet: juli 11, 2014, 11:08:58:58 »
En 0,5 liner från JF kostar typ 1500 så vill man byta så är det ju inte så dyrt. Rostfri stege är riktigt bra, men tänker du bygga in poolen så lär du ju inte kunna använda den i alla fall. Jag hade satsat på den billiga och sedan köpa en värmepump från typ Jula. Det blir trevligare att bada om vattnet är närmare 30°. Men se till att läsa mer om de båda poolerna.
Värms med Brillix100
« Svar #2 skrivet: juli 11, 2014, 12:31:37:37 »
Jag skulle välja ett känt fabrikat som har många nöjda användare här på forumet. De fabrikat som ständigt återkommer är JF och Intex. Jag kan inget om de här poolerna men många här är nöjda med dom. Jag har intrycket att det är lätt att få hjälp från de leverantörerna när något falerar (och det verkar det göra ganska ofta).
De pooler du länkar till har jag aldrig sett förut. Tror du att det går att köpa en ny liner till dessa om det behövs efter några år? Hur fungerar garanti och support om något går sönder? Prova att sök här på forumet på namnen de använder på poolerna så får du se hur många träffar du får. De kan ju funka men jag skulle alla gånger satsa på väl beprövade fabrikat.
Av säkerhetsskäl och för att minska avkylningen behövs ett lämpligt överdrag.
Värmepump är som redan nämnts i praktiken nödvändigt för att en pool ska bli användbar om man nu inte är hängiven vinterbadare.
Utloggad Holton
« Svar #3 skrivet: juli 11, 2014, 14:11:17:17 »
Liner går att köpa, 3,5x 1,2 är ju en standardstorlek så de flesta leverantörerna ha dessa i sitt lager och av god kvalité.
Pump och filter finns ju också att köpa lite varstans.
Den ena plåten var både försinkade och lackad, låter ju toppen!
Solfilm eller bubbelplast är ju ett måste om du ska behålla värmen som sagt.
Tobbegubben
Tobbegubben
« Svar #4 skrivet: juli 12, 2014, 10:18:45:45 »
Tack för era svar.
Meningen är att jag inte skall gräva ner eller bygga in den utan bara ställa den ovanpå marken.
Anledningen till att jag har kollat på båda dessa pooler är att vi har en butik i byn här som säljer dem. Tänkte att det var smidigast då att köpa när det ligger så pass nära och om det skulle hända något.
Företaget som tillverkar dem Clear pool. Meningen är att jag inte skall lägga ner hur mycket pengar som helst utan bara typ fylla upp den på vår kanten och sedan sköta den och låta vädret värma upp den. Så hade inte tänkt att köpa någon värmekälla och koppla till den.
Förstår att det kan ta lite tid för en pool med 10 kubik att bli varm.
Så valet och kvalet är annars att köpa en vanlig modell uppblåsbar vilket ungarna säkert haft roligt i, dock är ju inte detta något som en annan kan använda. :(
Så jag får nog ta mig en funderare på vad man vill och inte vill ha i trädgården. Det som jag tror att jag kommer slarva med är renhållningen om det nu blir att vi köper en stålrams pool.
Men sedan vet man ju inte då aldrig haft mer än uppblåsbara och dem är det ju bara till att byta vatten i när det blir smutsigt.
Sedan vet man ju inte heller hur det blir eftersom jag aldrig haft modell större pool. Man kanske kommer tycka att det är skit roligt och bada var och varannan dag. Gör man detta så kommer man ju att bli tvungen att sköta poolen. :)
