Författare Ämne: PEM-slang - Vilken är effektivast värmeväxlare?  (läst 16035 gånger)
Utloggad Mr kanon
SV: PEM-slang - Vilken är effektivast värmeväxlare?
« Svar #10 skrivet: juli 28, 2014, 17:36:29:29 »
Du har lite fel angående pumpens effektförbrukning på 25 och 32 mm slangarna.
Det är precis tvärt om. Ju högre flöde en pump pumpar ju högre effekt drar den om det är en "vanlig" pump. Så den kommer att dra mycket mindre ström på 25 mm slangen. Skulle inte pumpen orka på 25 mm slangen så är det bara att paralell koppla den, mao gör två slingor uppe på taket. Bästa är att ta 2 slingor å 100m då får du bara ett tryckfall på drygt 1 kg med två 25 mm PEM. Självklart ska du har plexiglaset det ökar säkert effekten med 50 % i det långa loppet, speciellt om det blåser eller är lite mulet. Se länken för en pumpkurva:
http://www.calpeda.nu/doc/utbildningskompendie_Ca_Scandinavia.pdf
Som du ser så blir verkningsgraden sämre för pumpen vid högre mottryck men den drar betydligt mindre ström. I ditt fall så behöver du inte specielt många liter i minuten för att ta tillvara på den mesta energin i PEM slangen.
« Senast ändrad: juli 29, 2014, 12:06:48:48 av Mr kanon »
