Författare Ämne: gult klet?  (läst 4211 gånger)
Utloggad Lena Bengtsson
gult klet?
« skrivet: juli 04, 2014, 20:19:12:12 »
Har nyss bytt vatten och hällde i klarningsmedel en instruktion och plötsligt bildades det en massa gult klet i skummet och på SPA väggen. Va fan ska jag göra? Är det alger? Det är kletig som tusan.
SV: gult klet?
« Svar #1 skrivet: juli 04, 2014, 21:30:53:53 »
Jag sökte på gult klet, söker du på liknande termer så borde du få ännu fler träffar.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9626.msg72416#msg72416
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9564.msg72082#msg72082
SV: gult klet?
« Svar #2 skrivet: juli 04, 2014, 22:40:44:44 »
Tack för ditt svar. Jag chockade och håvade upp eländet och det blev bättre. Undrar just om det sitter en massa i rören så jag behöver rensa med cleaner vad tror ni?
Vad är det egentligen för klet som bildas när jag hällde i klarningsmedlet ? Vi duschar alltid innan bad så det borde inte vara det.
