Författare Ämne: Uppvärmning via ack.tank, vvx och vakumrör  (läst 6937 gånger)
Utloggad toysoldier
« skrivet: september 19, 2006, 19:57:12:12 »
Är det någon som har erfarenhet av följande lösning.
solfångare med vakumrör → ack.tank → vvx → pool
Fakta pool:
Volym=40m3
Isolering= 500mm i botten, 300mm på sidor.
Tänkt temp, maj-sept= 28gr
Mina funderingar är:
Hur dimensionerar jag vvx?
Hur stor solfångaryta behövs för att klara 100% med sol?
« Senast ändrad: september 19, 2006, 20:07:50:50 av toysoldier »
Utloggad Modellflygarn
SV: Uppvärmning via ack.tank, vvx och vakumrör
« Svar #1 skrivet: september 20, 2006, 21:27:34:34 »
Jag har plana paneler men annars så kör jag som du har tänkt att göra.
Värmeväxlaren: även den minsta värmeväxlaren kommer till slut att suga ur all värmen ur tanken. Men du ska nog inte ha den allra minsta, jag har Pahléns näst minsta och den håller tempen i acktanken under 40 grader även om solen brassar på med 9-10 kW. Ju lägre temp du har i tanken desto mer energi får du ut från solen så en storlek större är bara bra.
Det går inte att garantera att hålla 28 grader till 100%. Är det bara någotsånär soligt så kan det gå. Men kommer det en period med regn och blåst som det ju gör då och då så får du ingen värme från solen. Och då gäller det hur bra du kan behålla den värme du har i poolen. Du verkar ha väldigt mycket isolering kring din pool och det är ju bra. Men hur du än gör kommer poolen att tappa tempen vid ruskväder.
Jag har 18 m2 plana paneler och lyckades fram till för två dagar sedan hålla drygt 26 grader i en 35 m3 ovanmarkpool med 20 mm isolering på sidorna. Men i förrgår blev det mulet och regn och i princip ingen sol alls. Dessutom gick poolpresenningen sönder. På två dygn sjönk tempen under 23 grader. Solen räcker inte för att få tillbaka badtemperaturen utan det blir pelletseldning till helgen. Om du kör mot acktank har du väl någon annan värmekälla att ta till i såna lägen för det behövs om du ska garantera en viss temperatur.
Har du tänkt kombinera detta med varmvattenvärmning? Det fungerar tyvärr inte så  bra.
Håkan
J&F Storpool 7.3x3.6
Mats_61
Mats_61
« Svar #2 skrivet: september 20, 2006, 23:02:30:30 »
Jag värmer hela huset,tappvarmvatten och poolen med en jordvärmepump på 9kw.
Vp:n prioriterar alltid pannan först och i den sitter en genomströmningsberedare till varmvattnet, sen värmer den en acktank på 500 liter, på den sitter en vvx på 40kw, jag gissar på att om jag hade en större vvx så skulle den ta ut för mycket av vp:n så att den inte orkar hålla pannan på 55grader åtminstone på vår och höst.
Funkar annars bra tycker jag  ;)
Mats_61
Utloggad toysoldier
« Svar #3 skrivet: september 21, 2006, 19:00:19:19 »
Håkan
Hej Håkan,
Varför kan inte detta fungera bra?
Enligt min bedömning skall man kunna köra 50-60gr vatten via blandningsventil till vvx. Merparten tas från nedre delen av tank och spädas med varmt(80-85gr) vatten från övre delen av ack.tank.
Eftersom det solvärmda vattnet på sommaren kommer att vara varmare än 60gr så fylls tanken uppifrån och ner?!
Jag kommer att köra med pellets. Varmvattenvärmning via 2st slingor i ack.tank. Ack.volym kommer att bli 1800L eller 2500L, har inte bestämt än...
« Svar #4 skrivet: september 21, 2006, 22:10:11:11 »
Det låter inte rimligt vad du skriver. Ta inte varmt vatten och blanda ut med kallvatten för att värma poolen! Det kommer inte att finnas ett överflöde av varmvatten, du kommer att bli förvånad över hur mycket poolen kommer att konsumera. Den tar allt som finns och lite till närapå.
För att få ut mesta möjliga energi ur solen ska panelerna/rören jobba mot så låg temp som möjligt i tanken. Pumpa ut vatten till värmeväxlaren så fort det är varmare än poolen. Detta är det bästa för att värma poolen.
Att göra varmvatten är inte lika effektivt eftersom du jobbar med temperaturer kring 50 grader och över. Om man får ut 40 kWh energi till poolen får man kanske bara ut 20 kWh varmvatten med samma solsken. Den bästa kompromissen är antagligen att använda två solslingor.
Jag hade stora förhoppningar om att mina 18 m2 skulle räcka till både varmvatten och poolvärmning men det gör det inte. Poolen slukar allt som produceras. Jag loggar temperaturer och effekt och min slutsats är att det mest effektiva är att värma poolen med solen och varmvattnet med kärnkraft. Fast det beror ju också en del på ur stor yta med paneler/rör man har.
Håkan
Utloggad toysoldier
« Svar #5 skrivet: september 22, 2006, 19:41:13:13 »
Detta hänger väl på hur stor panelarea man har?
Jag kommer att köra solpaneler via vvx och sen på två olika nivåer i ack.tanken.
Om poolen slukar så mycket ur ack.tanken som du säger kan man nog räkna med att man får ut minst 800kWh per m2 och år ur vakumpanelerna eftersom jag kommer att ha en lägre temp ut från solpanelerna än om jag gjort varmvatten av det hela?
Om inte solen räcker till så startar ju pelletspannan....
Hur tar du in solvärmda vattnet i ack.tanken, olika nivåer?
Kan du ge mig en ungefärlig förbrukning för poolen en "normal"sommar? Flera på detta forum nämner att poolen behöver ca 1000kWh per månad. Är det rimligt?
