Författare Ämne: Poolprojekt 2013-2014 (Gardenpool 3.6x6.6)  (läst 21953 gånger)
Utloggad Helmetsson 478
SV: Poolprojekt 2013-2014 (Gardenpool 3.6x6.6)
« Svar #20 skrivet: juni 29, 2014, 17:18:13:13 »
Taket monterat och på plats,nu till den lilla fadäsen..i offerten så hade jag med extra skenor till taket så man skulle kunna skjuta undan d helt från poolen, men jag tog bort dom och tänkte att eftersom skenorna är 8,5m långa och poolen bara 6,6 så kunde man skjuta bort d ändå, d var innan vi monterade ihop taket, då taksektionerna var över 2 m långa så förstod jag direkt att d inte skulle gå, därför lämnade jag en öppning längst bak vid staketet för vidare byggnad, bilden här visar hur illa d blev, taket är tillbakaskjutet längst bak nu och det blir kvar en liten bit över poolen :(
« Svar #21 skrivet: juni 29, 2014, 17:23:44:44 »
Pumpade ur allt skitvatten sen vintern och började rengöra, var orolig hur linern skulle bli eftersom den veckade ihop sig rejält när jag fick ur allt vatten, men fyllde sedan på med varmvatten och drog ut den lite här å där,gick jättebra och sen var det fullgas med kallvatten,blev inga veck överhuvudtaget kvar.
« Svar #22 skrivet: juni 29, 2014, 17:28:01:01 »
Bad under tak
« Svar #23 skrivet: juni 29, 2014, 17:35:55:55 »
Hämtade förlängningsskenorna och påbörjade det lilla "garaget" till taket,nu kunde jag skjuta bort taket helt från poolen,nu var jag nöjd,allt blev bättre och lättare och komma åt att dammsuga mm, dessa skenor som var med från början som jag valde bort i all iver, man lärde sig en liten läxa ::)
« Svar #24 skrivet: juni 29, 2014, 17:48:11:11 »
Så gott som klart, kapa stolp och invänta solen som lyser med sin frånvaro, har blivit en hel del bad under tak då det blåser och är 14 grader varmt ute mitt i högsommaren, pumpen är ställd på 28 grader så även en badkruka ska komma i, med pooltaket så har d blivit minimalt med smuts, alltid rent och klart vatten, kör förövrigt med saltklorinator, fattade ingenting från början men när folkpoolskillen gick igenom den så ramla poletten ned, den sköter sig i princip själv...kan säga att redan nu att med våran gamla pool så var d mer "jobb" att håll igång den, med klor,håva,byta filter,värmemattor, på och av med pooltäcket..!
« Svar #25 skrivet: juni 29, 2014, 17:56:45:45 »
Och såhär ser d numera ut hemma,när solen lyser ca 1 gång varannan vecka <antman>
Utloggad mcdanne
« Svar #26 skrivet: juli 01, 2014, 19:52:29:29 »
Riktigt snyggt!!
Vad har kalaset gått på?
« Svar #27 skrivet: juli 01, 2014, 22:31:55:55 »
Tackar
Med tanke att vi gjorde i princip allt själva,förutom d där med linerläggningen så kom vi "billigt" undan, men d landar ändå runt 250 :o <help>
« Svar #28 skrivet: juli 02, 2014, 08:06:12:12 »
Ung. samma som vår pool kostat. Vi har också gjort i princip allt själva.
