Författare Ämne: Era upplevelser av tystgående pump  (läst 24143 gånger)
SV: Era upplevelser av tystgående pump
« Svar #20 skrivet: juni 21, 2014, 20:43:14:14 »
1.2 hk = 1.2 * 735 W = 882 W.
Kör man den dygnet runt så blir det dyrt.
882 W * 24 timmar = 21 kWtimmar per dygn. Elpriset har väl inte varit under 1:25 kr på länge. 21 *1:25 kr = 26 kr. Kör man poolen 4 månader så kostar det 3150 kr bara för el till cirkulationspumpen. Det går ju att köra pumpen på timer och spara en hel del men Tobbelus alternativ är väldigt intressant eller om det finns en svagare modell med lägre pris.
Utloggad Tobbelu
« Svar #21 skrivet: juni 22, 2014, 20:27:37:37 »
Precis, det gör en hel del... Finns ett par andra alternativ med variabel hastighet också (vilket innebär låg förbrukning). Dock är Pentair den enda som du själv kan ställa exakt som du vill, mellan 450 rpm och 3400 rpm. De övriga har fasta hastigheter.  Jag köpte min via Söderro Gård men jag tror ej de har den på hemsidan. Kolla dessa länkar istället.
http://www.intelliflo.eu/en/index.html
http://www.poolstar.se/view.php?id=77
Utloggad Tobbelu
« Svar #22 skrivet: juni 22, 2014, 20:31:13:13 »
3 kW låter som en våldsamt överdimensionerad pump om man inte har en riktigt stor pool. Finns inte denna eller något liknande i mera måttlig storlek (och pris) ?
3 hk är absolut för mycket. Det är jänkarna som tagit fram denna pump och den kan mycket riktigt användas för betydligt större pumpar. Kör jag den 2500 rpm och över blir det nästan som en jacuzzi i poolen...De andra som finns ligger runt 10 000 kr och är lite mindre, dock ej (utifrån vad jag läst mig till) samma låga ljudnivå som Pentair låga varv. ngt pipande ljud har denna inte, den går extremt lågt (som ett svagt brummande...)
Vad det gäller enrgisparandet får man ju i sin uträkning inte glömma bort att det mesta av eleffekten kommer poolen tillgodo som värme. Har man elvärmare sparar man lika mycket som man förlorar så att säga, har man värmepump så är ju elenergin dyrare än värmeenergin från värmepumpen
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
« Svar #23 skrivet: juni 22, 2014, 21:47:46:46 »
Jag har en vattenkyld Astral pump som har fungerat utmärkt och mycket tyst i över 10 år utan service och reparationer.  När jag Googlar på pumpen med den variabla hastigheten får jag upp många missnöjda kunder. Kan vara värt att kolla upp en vända till
Utloggad Tobbelu
« Svar #24 skrivet: juni 22, 2014, 22:12:22:22 »
Hoppas jag blir nöjd.....3 års full garanti men vi får väl se.  Jag var själv inne på en vattenkyld variant. Dock har dom ju utgått samt faktum kvarstår att deras rpm (konstant) är högt, vilket ändå skapar resonansljud. Att sedan ha en pump som drar en fjärdedels energi är ju givetvis positivt.  O0
Utloggad Tobbelu
« Svar #25 skrivet: juni 22, 2014, 22:14:15:15 »
Ett litet tillägg till i debatten....oavsett pryl man köper så är det alltid dom som är missnöjda som postar det på nätet.  De 99% som är jättenöjda säger inget.
Utloggad guigzy
« Svar #26 skrivet: juni 23, 2014, 16:34:29:29 »
Tusen tack för alla tips!
Vad är det som är ett så stort problem med de vattenkylda pumparna?
Verkar ju konstigt att dom har "utgått" som någon skrev.....vad jag förstod på folkpool hade de precis börjat sälja en ny vattenkyld pump.
Kanske en dum fråga till. Att det är en tystgående pump, har det något att göra med att den är just vattenkyld? Eller kan en tystgående lika gärna vara en "vanlig" pump??
« Svar #27 skrivet: juni 23, 2014, 19:00:50:50 »
Om du har en "vanlig" pump så tillkommer ett fläktljud från kylfläkten. Dessutom så kan du inte bygga in en "vanlig" pump i ett ljuddämpande skyddshölje om du inte ordnar på något sätt så att den får den kylluft som motorn behöver för att inte överhettas och bränna.
Det kan ju vara så att de tidigare vattenkylda pumparna haft problem med t.ex. läckage eller korrosion men att man nu anser sig ha löst de problemen och därför satsar på vattenkylda pumpar igen.
