Click Here! Pool Spa billigt Mer info! Pooler av hög kvalité, korta leveranstider! Kvalitet! Prisvärda pooler!
Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Författare Ämne: Ny pump behövs, vilken är tystast?  (läst 7720 gånger)
Utloggad Johan
« skrivet: april 11, 2005, 10:34:15:15 »
Ny har jag äntligen provfyllt poolen efter renoveringen och håller på och kontrollerar att allt fungerar som det skall. Det mesta verkar fungera bra trots att det är installerat med huset 1975 ::)
Jag tycker att pumpen låter för mycket. Jag tror inte att det är något som är trasigt men då den står i angränsande rum till gillestugan och TV'n vill man ju ha det så tyst som möjligt.
Jag undrar därför om någon kan säga mig vilken tillverkare som gör de tystaste pumparna. Jag behöver en 0,5 eller 0,75 Kw's pump.
Utloggad Janne
Re:Ny pump behövs, vilken är tystast?
« Svar #1 skrivet: april 11, 2005, 20:09:17:17 »
Hej Johan!
Jag fick reda på att en 0,75 hk Kripsol koralpump, pumpar 18m3/h, motor 900w. 220V är tyst.
Det finns några som säljer den.
//Janne
Utloggad Johan
« Svar #2 skrivet: april 12, 2005, 07:45:00:00 »
OK
Jag har sett dom i någon katalog. Nu har jag 3-fas, undrar om det skiljer något i ljudvolumn på en 3-fas och en 220?
Utloggad Janne
« Svar #3 skrivet: april 12, 2005, 18:12:21:21 »
Jag har ingen aning om det skiljer sej.  :-\
Varför måste du en 3 fas?
//Janne
Utloggad Johan
« Svar #4 skrivet: april 12, 2005, 19:16:05:05 »
Den pool jag renoverar har fått en styrenhet till värmepumpen installerad. Det blir mycket enklare att bara byta till en ny 3-fas.
Pool Doktorn
Pool Doktorn
« Svar #5 skrivet: april 13, 2005, 21:24:28:28 »
Om du ska ha en tyst pump så ska du ha en vattenkyld, den låter nästan inget alls . Jag har installerat 12-15 st och kunderna har varit väldigt nöjda. Vad det beträffar 1-eller 3 fas motorer så är ljudskillnaden marginell. Astral har en vatten kyld pump som heter Super Sprint, den är rätt dyr men de e alla vattenkylda pumapar. Ytterligare en fördel med en vattenkyld är att 80% av energiförbrukningen kommer poolvattnet tillgodo
Lycka till
Utloggad Johan
« Svar #6 skrivet: april 14, 2005, 07:33:59:59 »
OK
Tack för svar, skall kolla upp Astral.
Jag hittade dom på svenska pool fabriken men de har inga priser eller beskrivningar, nämner dock något om mycket tysta pumpar. Vet någon var jag kan hitta dessa pumpar?
Utloggad Pool Doktorn
« Svar #7 skrivet: april 14, 2005, 12:32:30:30 »
Jag kan fixa en åt dig, 0,6kW 3 fas kostar ca: 8.800, annars kan du ringa Astral sverige och fråga efter närmaste återförsäljare Tel: 031 994100
Utloggad Johan
« Svar #8 skrivet: april 14, 2005, 12:41:07:07 »
Tack för erbjudandet, skall sondera markanden lite till.
Pratade idag med säljare på svenska pool fabriken. De säger sig ha en pump som är så tyst att man i stort sett inte hörd att den är igång, den var rejält dyr dock. Jag fick inget namn på den dock, väntar mig lite mer info från dom via mail.
Utloggad mangs
SV: Ny pump behövs, vilken är tystast?
« Svar #9 skrivet: juni 09, 2006, 10:50:14:14 »
Har köpt denna pump (Astral super sprint) nu och skall få den installerad i helgen. Dock medföljde ett papper på att man bör använda en "external motot protection och ett artikelnummer 20000100. Hittar dock ingen som helst mer info ang. detta på deras hemsida.
Pooldoktorn, du som har installerat ett antal sådanna här. vet du vad de syftar på?
mvh
Utloggad p1sson
« Svar #10 skrivet: juni 09, 2006, 11:37:31:31 »
jag har en pump till salu i säljes här på forumet vet dok inte om den är tyst men det är bra pris på den :)) är stror skilnad på 8800kr och 3000 kr man ljudisolerar ganska mycket för 5800kr
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad mangs
« Svar #11 skrivet: juni 14, 2006, 20:42:35:35 »
har nu fått pumpen installerad och det första jag slogs av...
Den är ju faktikst riktigt tyst. Det enda som hördes var lite bubblande vatten och inegt mer. Den suger upp och skickar ut vattnet med en väldig fart och är det nu som så att 80% av den el den förbrukar kommer vattnet tillgodo så är den ju en grym makskin. Den pump jag hade tidigare i pumphus väsnades så att det låt typ 30 meter fdärifrån och även in i huset. Den nya hör jag inte om jag befinner mig två meter från den och då har jag ännu ej byggt in den i något pumphus.
Flyttade till hus med pool för 1.5 år sedan men pga olika strul med poolen mm så blev det inget badat ifjol. I år ser allting lovande ut dock och jag räknar med att bada inom en vecka.  ;D
Svenska kvalitetspooler som h�ller vad de lovar! 50 år av innovation och norrländsk kvalitet!
Annons för Pooltorget
Bästa pris på SPA med kvalitet.
Use CS Theme
