Click Here! Pool Spa billigt Mer info! Pooler av hög kvalité, korta leveranstider! Kvalitet! Prisvärda pooler!
Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Författare Ämne: Kommentarer på pooltrappa  (läst 8225 gånger)
  • Antal inlägg: 346
  • Total likes: 41
« skrivet: augusti 04, 2015, 10:56:31:31 »
Snickrade ihop en provisorisk pooltrappa för att testa storlek m.m. och tar gärna emot tips från alla om det behövs lampor i trappan (gulmarkerat i bilden), byggnadskonstruktion (leca, thermoblock) eller andra tips!
Behövs eventuella lampor, typ spa från Pahlens i trappan? Jag har ju redan 2 stora i en relativt liten pool (4,5 * 6,75) men skall de in så gör jag det gärna nu och inte sen....
http://www.pahlen.se/produkter/upplyst-pool-belysning/spa-belysning.html
Ännu en bild och man sitter rätt bra men funderar på att inte luta sittplanet utan hellre satsa på ryggstöd - det var verkligen skillnad med stöd och måste prioriteras. Har dock ingen aning hur jag skall bygga dessa?
Måttritning:
http://familjenlindstrom.se/images/poolforum/pooltrappa3.pdf
Blir ju platssvetsad liner på trappan också och där kan man ju ha lite olika mönster/färger just för att markera trappstegen. Posta gärna några bilder från andra konstruktioner!
4,5*6,75 Thermopool med gjuten hörntrappa och svetsad liner med Alkorplan3000 Persia Black.
Cirkulation: Pump Pahlens P01 T55 0.55kW 3-fas med sandfilter Pahlens 525 inklusive 100 kg sand.
Uppvärmning: Bergvärmepump Nibe 1115 8,5 kW med Pahlens  Maxi-Flo 120kW värmeväxlare.
Rening: Autodosering via Pahlens MiniMaster med PH + Klor samt UV-lampa Pahlens Auto-UV Titan 75W.
Logger: http://familjenlindstrom.se/logger
Marknadsledande inom Pooler.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
SV: Kommentarer på pooltrappa
« Svar #1 skrivet: augusti 04, 2015, 11:35:29:29 »
Hejsan, jag tror inte du behöver några lampor i din trappa, även om det säkert kan bli rett snyggt. Jag har två sådana lampor du funderar på i min trappa, men dom vill jag oavsett inte rekommendera. Helt hopplösa att få täta. Jag har provat en massa olika lösningar, män ännu inte lyckas att får dom riktigt täta. Om jag visste det jag vet idag när jag byggde våran pool hade jag inte satt ditt lamporna. Värkar också som det är erfarenheten till dom som arbetar inom branschen. Samma kommentar varje gång jag beställer nya glödlampor, "jaha, dom läcker igen va"?
Stor skillnad att ha lutande sits och lutande rygg, så satsa på båda. (Inte många stolar/soffor med raka sitsar och ryggar, eller hur?). Lite mer pill under byggnationen, men kom ihåg att poolen förhoppningsvis skal hålla i rett många år, så vad är en dag eller två extra egentligen? Måste erkänna att jag ångrade lite på att man hade varit lite i överkant kreativ, speciellt när jag svetsade poolduken i trappan, (det tog evigheter med allt mätande, klippande, limning, och svetsning), men det var rett snabbt glömd när allt var klart.
Skulle gissa det är rett smidigt att göra trappan i leca, men det kan säkert göras på många olika sett. Lutande rygg kan också fixa på flera sätt, borde gå att putsa med lutning, eller också gjuta lösa ryggar som du sätter dit med någon form för lim. Inte provat, men man skulle tänka sig att det även borde funka med cellplast, om det nu går att kapa en sådan skiva snett för att få lutande rygg. Känns rett svårt, men kan jo vara det går att lösa?
Jag har "Antislip" liner i på alla horisontala ytor i trappan/soffan, så det inte blir halt att gå/sitta. (Samma liner och färg som resten av poolen, men med små "knoppar" på ytan).
För bilder på mitt bygge av trappa/soffa, kolla min byggtråd.
Utloggad kickigo4par
« Svar #2 skrivet: augusti 12, 2015, 10:31:29:29 »
Hej.
Vi har en trappa längs hela kortsidan. Detta är vi nöjda med. Det man bör tänka på är att man blir ganska lätt i vattnet. Med detta menar jag att när man är nedsänkt till ca bålen så flyter man upp rätt mycket så det är svårt att nå ned med rumpan till trappan.  Hoppas att du förstår vad jag menar. Hur man får fram lämplig placering av trappstegen vet jag ej men utgå inte från att det kommer att fungera som i en pool utan vatten☺.
« Senast ändrad: augusti 12, 2015, 17:39:16:16 av kickigo4par »
Utloggad Rasmus
« Svar #3 skrivet: augusti 12, 2015, 10:56:34:34 »
Jag är också ett fan av gaveltrappa men gissar att ni vill ha trappan i hörnet av en anledning.
En sak som jag gillar är att ligga raklång på översta trappsteget, ca 20-30cm djupt, det är super najs. Jag skulle nog testat och sett om man kunde få till ett lite bredare och längre första trappsteg. Ett annat allmänt tips är att inte ha för grunt på översta trappsteget, är lite svårt att dammsuga det då. Lätt att få in luft.
PP-Pool 3,5x7 från SöderroGård.
GullbergJansson PACW1V-15
http://poolbygget.wordpress.com/
  • Antal inlägg: 346
  • Total likes: 41
« Svar #4 skrivet: maj 22, 2016, 14:03:50:50 »
Trappan har ritats om till en mer traditionell hörntrappa eftersom linersvetsaren inte gillar utvändiga hörn som tydligen inte blir snyggt med en massa lager liner omlott. Vi har också en fortsättning på gång med ett poolhus/attefallshus bredvid poolen med bastu/spabad m.m. så då behöver vi inte lika stor trappa.
Inga extra lampor enligt tidigare kommentar från JE, tack för tipset  O0
Ungefärlig måttskiss:
Förbereder för gjutning med några armeringsjärn i plattan som plintar:
Det blir sen ankarmassa i hålen:
Behöll vinterplåtarna som provisoriskt tak och staplar/limmar XPS-frigolit S250 som underlag för betongen:
Armering i närbild samt familjehjälp  :)
Betongen blir 15 cm tjock åt alla håll så att armeringen hålls minst 5 cm från kanten. Plintarna gjöts med 13 cm diameter. Sen blev det vanlig färdigblandad grovbetong med lite extra cement i.
Formplyfa som stöd och första steget gjutet:
Nu är det bara att fortsätta uppåt O0
« Senast ändrad: maj 22, 2016, 14:23:15:15 av ByggaNytt »
  • Antal inlägg: 346
  • Total likes: 41
« Svar #5 skrivet: maj 30, 2016, 18:49:36:36 »
Armering, armering....
Sista steget gjutet  O0
Så här blev det:
55 säckar grovbetong, 4 balar XPS-frigolit och 120 m armeringsjärn senare:
Drog en bild till linersvetsaren och det såg tydligen bra ut MEN det är krav på spackling med Ardex F5 för en totalslät yta på trappan samt 20-30 cm ut på väggarna, så bäst att göra som chefen säger  ;D
  • Antal inlägg: 346
  • Total likes: 41
« Svar #6 skrivet: maj 30, 2016, 19:19:56:56 »
En liten notering nedan angående färdigblandad grovbetong:
Jag brukar i vanliga fall svänga förbi ByggMax och köpa grovbetong för det verkar billigt o bra. Denna gång blev det dock en leverans från brädgården med Finjas motsvarighet och jag kan notera 2 skillnader (förutom priset då :)).
Billig betong blandar sig sämre i blandaren och ger fler klumpar som måste fördelas sönder manuellt. När formen sen vibbrades så blev det större luft/håligheter med den billiga sorten.
Jag saknade nämligen "dyrbetong" till sista steget så det var därför som jag upptäckte skillnaderna. Inga stora grejor men det är tydligen skillnad på en så pass enkel produkt som betong!
  • Antal inlägg: 2426
  • Total likes: 117
« Svar #7 skrivet: maj 31, 2016, 00:12:11:11 »
Mycket snyggt gjort. Hade jag byggt min pool nu så skulle jag gjort trappan på liknande sätt i stället för att mura Leca och putsa.
  • Antal inlägg: 346
  • Total likes: 41
« Svar #8 skrivet: maj 31, 2016, 10:19:16:16 »
Tackar!
Jo, jag är inte heller duktig på att putsa Leca så då hade jag fått leja bort just det jobbet. Jag gillar också att det är samma material i hela poolens konstruktion och att inget kan ta skada vid ett eventuellt läckage...
  • Antal inlägg: 346
  • Total likes: 41
« Svar #9 skrivet: juni 14, 2016, 14:50:00:00 »
Trappan spacklad/slipad med Ardex F5:
Bara att vänta på linermontage nu..... ;D Början/mitten av juli är senaste prognosen.
  • Antal inlägg: 346
  • Total likes: 41
« Svar #10 skrivet: april 07, 2017, 13:17:44:44 »
Några bilder på slutresultat:
« Senast ändrad: april 07, 2017, 13:41:33:33 av ByggaNytt »
  • Total likes: 117
« Svar #11 skrivet: april 07, 2017, 14:12:38:38 »
Ser ut som samma som gjorde min pool.
  • Antal inlägg: 346
  • Total likes: 41
« Svar #12 skrivet: april 07, 2017, 14:17:03:03 »
Ja, linersvetsare verkar det inte finnas många av och enligt uppgift kommer han nu bara att ta jobb via en av de större poolleverantörerna och inte ha egna kunder längre.... Vi har nog haft tur O0
  • Total likes: 117
« Svar #13 skrivet: april 07, 2017, 14:40:08:08 »
Min liner ingick i mitt paket, jag hade sagt att jag ville ha platssvetsad liner och vem som skulle göra det. Jag pratade med honom om det innan och de hade kontakt med honom så det var klart att det var med i paketet.
Svenska kvalitetspooler som h�ller vad de lovar! 50 år av innovation och norrländsk kvalitet!
Annons för Pooltorget
Bästa pris på SPA med kvalitet.
Use CS Theme
