Click Here! Pool Spa billigt Mer info! Pooler av hög kvalité, korta leveranstider! Kvalitet! Prisvärda pooler!
Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: nyburjare
« skrivet: maj 19, 2019, 08:46:28:28  »
....om man inte har tak...
Då ska de räcka att hålla taket stängt. Sjunker det ändå är det inte avdunstning.
Skrivet av: MathiasS
« skrivet: maj 19, 2019, 07:50:51:51  »
Det avdunstar alltid mindre i spannen pga av vindens rörelse över stora ytan i poolen, vinden står faktiskt för den mesta avdunstningen och där skyddar spannens kanter
« skrivet: maj 18, 2019, 19:55:44:44  »
Skrivet av: mresteen
« skrivet: maj 18, 2019, 10:34:43:43  »
Superbra trix!
Har testat nu och det dunstade lika i hinken.
Kröp under idag, jäkligt trångt var det men bättre än att riva trall. 😀
Hittade en lite läcka i en koppling så nu hoppas jag att det är tätt, om inte så vet jag var felet är i alla fall.
Skönt att det inte var något värre.
En tips och trix tråd låter ju toppen 👍
Skrivet av: Oneill
« skrivet: maj 16, 2019, 08:32:16:16  »
Eller så gör vi en tips och trix tråd där vi klistrar över alla smarta ideer som är bra att kunna så kan alla ta del av den så kan man ha det som hjälp om man får problem någon gång
« skrivet: maj 15, 2019, 22:00:07:07  »
Det är bara att vänta tills imorgon så löser det sig. Då har du glömt bort hela skiten och minns inte längre att du ville spara tips.
Skrivet av: Erik N
« skrivet: maj 15, 2019, 17:07:08:08  »
Tänkte detsamma. Undrar om man inte ska samla på sig en tips och trix-fil så man inte glömmer. Härom veckan var det något tips jag tänkte jag ska komma ihåg, men vet inte vad det var nu...  <hmm>
« skrivet: maj 15, 2019, 14:21:04:04  »
Gör ett test, ta en hink, fyll den med vatten och ställ i trappan i poolen, vänta några dagar, har nivån sjunkit lika i hinken som i poolen, ja då är det avdunstning, sjunker poolen snabbare än hinken...läcka och massa arbete :)
/Mappe
Det där är faktiskt ett riktigt listigt knep som är lätt att glömma bort när man spekulerar kring mängden avdunstning.
Skrivet av: Mappe
« skrivet: maj 14, 2019, 07:49:57:57  »
/Mappe
« skrivet: maj 13, 2019, 21:10:27:27  »
Lite uppdatering kring mitt problem.
Nivåsänkningen avstannade när poolen frös men började igen när våren kom.
Har nu pumpat ur vattnet till under inloppen och det fortsätter sjunka men väldigt sakta.
0,5 cm på en vecka.
Är det normal avdunstning under ett tak eller tror ni på ett läckage någon annan stans?
« skrivet: december 14, 2018, 06:31:23:23  »
Att det avdunstar under ett pooltsk i denna omfattning denna årstid har jag aldrig sett.
Att det läcker vid vinterpluggsrna låter ju rimligt men det betyder ju också att du har läckage bakom dessa också, om utrustningen står ovan vattenytan.
Tycker det låter som en bra plan att bara vänta och se var ytan är när set slutar sjunka.
Skrivet av: Erica
« skrivet: december 11, 2018, 21:39:16:16  »
Om du är osäker på om det kan vara avdunstning eller en verklig läcka så kan du ju täcka över poolen helt med t.ex. en plastpresenning. Om vattnet då slutar att sjunka var det nog avdunstning. Om det fortsätter nedåt är det en läcka.
Rörkopplingar i mark kan naturligtvis läcka, men har du fått dit vinterpluggarna korrekt i inloppen så borde inget vatten försvinna den vägen.  Läckage runt skimmern förekommer också, men då slutar ju läckaget så fort som kan kommit ned till skimmerns botten.
Har det eventuella läckaget kommit nu eller har ni haft en märkbar vattenförlust även tidigare när poolen var i drift ? Skulle t.ex. en koppling på trycksidan, på vägen till inloppen, så blir ju läckaget väldigt mycket större när pumpen är igång.
Annons för Pooltorget
Bästa pris på SPA med kvalitet.
Use CS Theme
