81
« Senaste inlägg av Rickard skrivet augusti 13, 2026, 07:34:58:58 »
Om du inte har några rörkopplingar på slangen skulle du kanske kunna suga med grov/våtdammsugare och skicka genom en bit trasa som drar med sig vattnet från lågpunkterna? Eller, om du har en bra dammsugare med blåsfunktion så får du mycket högre flöde med den än med en luftkompressorn om det är det du använt för att blåsa ur slangarna. Du kan ju testa först som du brukar, och sedan suga eller blåsa med en dammsugare och se om du får ut mer vatten på det sättet.
82
« Senaste inlägg av wills skrivet augusti 12, 2026, 12:25:58:58 »
Hej! Ja, sådana aluminiumprofiler med snaplist är ganska praktiska, särskilt på betongväggar. De är enkla att montera och gör det lätt att få en snygg och jämn kant. På stenbeklädnad eller träbeklädnad kan det däremot vara svårare att få en rak och diskret installation. Jag tycker att de fungerar bäst när underlaget är jämnt och man kan fästa dem ordentligt.
83
« Senaste inlägg av nyburjare skrivet augusti 11, 2026, 19:04:59:59 »
Hej Har haft läckage på både in och urgående PVC slang på grund av frost. Trots att jag har blåst ur rören till vintern tycks det ha lämnat lite kvar under mark där rören är som lägst och spräckt slangen. Kan man hälla i en skvätt glykol till vintern( några dl) för att förhindra frysning (blåser nog ur rören innan) kan det bli oönskade kemiska reaktioner med glykolen och kloret som finns i vattnet? Kanske spolarvätska fungerar bättre? Jag chockklorerar ju innan jag tömmer poolen så det finns klor kvar i den lilla vattenmängd som ev finns kvar i PVC slangen. Någon som har erfarenhet eller kemi kunskaper som kan svara.
blir nog svårt att få en jämn utspädd nivå men det första problemet är att pvc blir sprött o missfärgat av glykol spolarvätska kan väl fungera men nackdel brandfarligt även i vatten
84
« Senaste inlägg av poolbadare skrivet augusti 11, 2026, 18:05:33:33 »
85
« Senaste inlägg av Thomas L skrivet augusti 11, 2026, 16:40:42:42 »
Har en Praher 3 vägsventil, den har nu börjat ge ifrån sig ett knäppande djup, ibland…. Vad är ibland? 1 gång på 10:gång….då den ska öppna mot solfångarna, så kan det inträffa att det knäpper i den samt att den står still. Gör jag den strömlös och ger den ström igen, så kommer den igång igen( strömlös i 5 sek typ). Läst något om microbrytarna, men ser bara att de går upp i taget på den vita plattan. Vet någon vart man skicka Praher ventil försatt få den kollad? Den är ju bara 10 år, har väl gjort 40 månader påminnelse höjd.
86
« Senaste inlägg av Thomas L skrivet augusti 11, 2026, 16:40:06:06 »
87
« Senaste inlägg av Rampante skrivet augusti 11, 2026, 13:44:30:30 »
Ok.... Nu har det varit poolfolk här och kollat. De (och jag) såg att det var något som såg ut som sprickor i hörnen på kortsidan mit emot trappan. DE svetsade och gjorde det rejält. De sa att här kommer det inte läcka något mer. De drog, jag fyllde poolen med några kubik vatten. Men. Det åkte ut igen. Till nästan exakt samma nivå. De kom tillbaka någon vecka senare. Då gick in under trappan, såg något liknade sprick-likt där. Svetsade. Jag fyllde på vatten. Men. Dagen efter åkte allt ut igen. Till typ samma nivå. Men jag tror det åker ut lite mer nu. Har ca 30cm vatten i poolen nu. Det läcker någonstans. De kunde inte hitta något - jag kan inte se något. De vet inte vad som kan vara fel.
Jag GISSAR på att det är någon spricka som, när det är mer vatten i poolen, öppnar sig av trycket. Men sen sluter sig när vattnet OCH trycket sjunkit tillräckligt..
Jag har testat med karamellfärg - men nä, jag kunde inte se nåt.
Kommer hela poolen gå sönder med så lite vatten under vintern? (PP-pool och bor i Stockholm)
VET NÅGON en vettig firma i närheten som kan komma och felsöka med riktig färg, eller med bra felsökningsögon???
Är ju svårt att laga när jag inte kan se vart det läcker. (Och det rinner ut snabbt, flera cm per dygn)
Jag har liite panik över detta... Tacksam för hjälp!
Hur gick det här sedan? Fick du ordning på det och hur?
88
« Senaste inlägg av Rampante skrivet augusti 11, 2026, 13:34:41:41 »
Hur funkar det där med natriumsilikat? Tätar det eventuella läckor, och på vilket sätt och hur gör man?
89
« Senaste inlägg av Rickard skrivet augusti 11, 2026, 09:34:15:15 »
Vanlig trätrall tycker jag är bäst, även om det inte är så lyxigt, det blir inte så varmt att man inte kan gå på det, det går skruva bort om man behöver göra service på poolstomme, slangar eller elledningar. Vi har komposittrall närmast poolen, och måste ha en uterumsmatta mellan uteplats och pool för att man inte ska bränna sönder fötterna på trallen som blir typ 50 grader varm när solen ligger på.
90
« Senaste inlägg av Rickard skrivet augusti 11, 2026, 09:26:50:50 »
Måste ju vara någon form av flexibel pooltäckning som lägger sig på vattnet om/när det snöar. Känns inte som något jag skulle våga chansa på i alla fall, med de snömängder vi får.
