Nyliga inlägg
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 10
31
Markpooler. / SV: Äntligen höst
« Senaste inlägg av nyburjare skrivet september 20, 2026, 17:12:37:37  »
Första snön i Piteå i natt, borta nu men det var några cm på marken kring 5-tiden i morse.
Tack för att du påminner mig om fördelen med att landet är långt o för att jag slipper bo i norr >rulla<
32
« Senaste inlägg av Rickard skrivet september 20, 2026, 08:01:47:47  »
33
Markpooler. / SV: Toppventil filteranläggning troligt läckage
« Senaste inlägg av Rickard skrivet september 20, 2026, 07:57:00:00  »
Ingen bild på hur det ser ut? brukar alltid finnas någon koppling man kan lossa på enkelt.
34
Markpooler. / Toppventil filteranläggning troligt läckage
« Senaste inlägg av Krister.R skrivet september 19, 2026, 20:55:17:17  »
Hej, jag misstänker att jag har ett problem med toppventilen som troligen läcker ut vatten i avloppet. Har någon ett tips på hur man kan kolla det lite enkelt. Jag har hela installationen nedsänkt i en isolerad låda i marken vid poolen. Efter att ha kollat allt för övrigt då vattnet sjunker ett par centimeter i poolen på 3 dagar, poolen är 4 x 8 meter.
Hälsningar Krister
35
Markpooler. / SV: Hur hantera lampa vid vinterstängning?
« Senaste inlägg av A-EK skrivet september 17, 2026, 07:37:38:38  »
Jag kör med vinterplåtar!
36
« Senaste inlägg av Rickard skrivet september 17, 2026, 07:34:40:40  »
Tror aldrig jag läst något om att de frusit sönder om du använt medföljande slang.
Hur täcker du poolen på vintern?
Om det får regna ned i den kan nivån stiga rätt mycket så det måste du hålla koll på.
37
« Senaste inlägg av A-EK skrivet september 16, 2026, 17:50:09:09  »
Tack för svar Rickard!
Min tanke var att bara sänka vattennivån till under inlopp/breddavlopp vilket typ rimmar med marknivån utanför poolen. Sen pluggar jag inlopp mm så att det inte kommer in djur eller bös.
Var mest orolig för själva plasten i ”inloppet” vid lampan, men det kanske ska till något alldeles extra för att den ska frysa sönder?
38
« Senaste inlägg av Rickard skrivet september 16, 2026, 17:18:30:30  »
Den där slangen som går upp till marknivå brukar inte frysa sönder.
Det normala är att man sänker nivån till just under inloppen och skruvar loss lampan och lägger den på poolkanten så att själva lampan inte fryser sönder.
Jag brukar också rulla in en bit armaflex i lamphållaren om det finns risk att isen fryser ändå dit ned, så det finns något som isen kan expandera emot.
Hur har du tänkt göra med nivån i poolen under vintern?
39
Säljes / SV: Bottenmatta samt snäpp-in lister säljes!
« Senaste inlägg av Dannne skrivet september 16, 2026, 15:09:55:55  »
Om bottenmattan finns kvar är jag intresserad?
Mvh / Danne
40
Markpooler. / Hur hantera lampa vid vinterstängning?
« Senaste inlägg av A-EK skrivet september 16, 2026, 10:59:14:14  »
Hej och tack för ett så eminent forum!
Nybliven pool-ägare sedan i våras i form av en Folkpool Garden. Barnen är nöjda och därmed också jag.
Jag har en fråga nu inför vinterstängningen där jag inte riktigt tycker att jag fått något klart svar av Folkpool,
Min lampa är av den här modellen: https://www.folkpool.se/webshop/poolbelysning-led-noria-vit-20w-kallvit-thermopool?gad_source=1&gad_campaignid=24183649113&gbraid=0AAAAAD9wuZXnxXw6VK99hT_YcZp_4mRQj&gclid=CjwKCAjw_KjVBhAHEiwAnC0N9OaHrmKXVgHfNMehcJOYa5nDzUssPw6B7_FXQqXxZ-hKIgTNqrGPKBoC9poQAvD_BwE
Med andra ord - det är som ett inlopp bakom med ett rör upp som ju av naturens kraften fylls till vattennivån i poolen. Så långt allt väl.
Men om jag vid vinterstängning inte vill sänka nivån ner under lampan (för att bibehålla mot-håll mot marktrycket), hur gör jag då?
Kan jag skruva loss lampan, lägga den på kanten och på något sätt plugga inloppet bakom? Problemet är
Väl att sladden till lampan går genom det inloppet då.
Eller är det overkill? Tänker mig annars att det kan bli duktig fryssprängning där bakom.
Tacksam för all erfarenhet och input i frågan!
Hälsningar
A
