PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Mattias Berg skrivet juni 11, 2014, 20:20:08:08
Titel: Uppvärmning av pool med hjälp av solen
Skrivet av: Mattias Berg skrivet juni 11, 2014, 20:20:08:08
Hej allihopa där ute i poolvärlden. Jag har en fråga om man kan göra något uppvämningssytem med hjälp av en varmvattenberedare på 200 liter, en parabol som fungerar som solfångare. Det fungerar så att på parabolen har jag klistrat aluminium tape. Riktar alla solstrålar mot ett värmeelement i aluminum som har suttit i en lastbil. Jag har mätt upp 130 grader på punkten där solen får sin varmaste punkt för ett antal månader sedan. Jag har en pump som har varit till en uppblåsbara lite pool. Se detta klipp så ser ni hur parabolen ska fungera http://youtu.be/uak9tycw_1A
Titel: SV: Uppvärmning av pool med hjälp av solen
Skrivet av: erikassar skrivet juni 11, 2014, 23:36:28:28
2260 kJ/kg
4,18 kJ/kg/grad
7minuter
0,33 liter
3600kJ/kWh
2260x0,33 + (100-20)x4,18x0,33=
475,8+110=586kJ -> 0,16kWh på 7minuter ger 0,12h
1,33kW
200liter från 10-70grader delta 60
4,18x200x60=50169kJ=13,9kWh
10,5h att värma vattnet.
Skrivet av: Erik N skrivet juni 11, 2014, 23:41:02:02
Tekniken är absolut intressant. Svårigheten som jag ser det är att fixa styrning så att du alltid har solen i centrum. Jag tror att det är där som det krävs avancerad styrning.
Men det borde finnas automatik för att styra teleskop som man kan flytta till det här. Måste ju finnas för att man ska kunna ta kort på stjärnor.
Skrivet av: psau skrivet juni 12, 2014, 01:13:00:00
Finns färdig kod till Arduino som man självklart moddar så att ph-proben funkar oxå :-)
Googla https://www.google.com/search?q=arduino+solar+tracker
Ett litet klipp konstigt nog kliniskt rent från katter: https://www.youtube.com/watch?v=6GTVWdeKvzY&feature=player_embedded
/Peter
Skrivet av: Erik N skrivet juni 12, 2014, 07:26:38:38
Häftigt! Frågan är som sagt vad som ger mest, motsvarande yta plastslang eller den här parabolen.
Skrivet av: TommyC skrivet juni 12, 2014, 07:43:58:58
Den frågan är väl helt irrelevant för den teknikglade  ;D
Skrivet av: Bozton skrivet juni 12, 2014, 09:50:33:33
Kul tanke med den paraboliska reflektor.  Jag har haft samma tankar kring denna typ av fokusering. Både med parabol och fresnellins.
Fungerar utmärkt till solugnar och liknande. Att koka en gryta vatten tex. En liten volym som hettas upp kraftigt.
Jag har dock förstått det som det är den totala ytan av fresnellinsen eller i detta fallet parabolen som utgör hur mycket energi man kan fånga upp.
I fallet med en fresnellins riktad ner i poolen mot ett föremål som sedan avger värmen ut i poolens vatten (tex en rostfri plåt) så skulle det inte tillföra mer energi än om man lagt ner svarta "objekt" i samma storlek som själva fresnellinsen direkt i poolen.
Ytan på själva solfångaren är dvs mycket avgörande även om du fokuserar energin.
Det går därför fint att värma en gryta vatten med parabol eller en metersstor fresnellins men det tillför inga jättemängder energi i en pool. På samma sätt som det blir tufft att värma den dör grytan med vatten med ett förstoringsglas även om det duger till att sätta fyr med.
Jag blev själv ganska besviken när jag konstaterade detta.
Skrivet av: MathiasS skrivet juni 12, 2014, 10:24:18:18
Bozton, ja precis så måste det fungera. Ta arean på parabolen och beräkna tillskottet på den ytan över en normal sommar baserat på väderstatistik. Gissar att den inte ser så kul ut....
Skrivet av: Bozton skrivet juni 12, 2014, 16:16:57:57
Vi har haft en liknande diskussion i denna tråden ( se länk)
Där finns med videon om fresnellinser som jag baserar mina antaganden på.
Det betyder inte att varken den paraboliska eller fresnellinsen tillför något, men man kommer inte kunna slänga i nypotatisen samtidigt som man tar ett dopp. :-)
För att uppnå största möjliga energiupptagning krävs stor yta men med bibehållen volym......dvs det ett fotbad som upptar hela trädgården och helst med svartmålad botten :-)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9818.msg73969#msg73969
Skrivet av: Holton skrivet juni 12, 2014, 22:20:31:31
Ja, hur underligt det än kan låta så ger en sådan parabolhistoria lite mindre värme än om du hade haft samma yta vanlig solfångare. I Sverige ligger instrålningsenergin på typ 1000 w per kvadratmeter, en sådan där parabol har en rätt liten yta...
